Смысл пункта 10.3.27 СП 63.13330.2012 - анкеровка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смысл пункта 10.3.27 СП 63.13330.2012 - анкеровка
Непрочитано 29.08.2013, 10:05 #1
const-13
Уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем:
- для начала сам пункт 10.3.27 "На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q≤Qbl (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25".
- а теперь вопросы:
1) Что значит "на крайних свободных опорах элементов"? Имеется ввиду шарнирное опирание конструкций? Если - да, тогда рождается второй вопрос;
2) Про какие растянутые стержни на шарнирных опорах идет речь?
Спасибо.
Непрочитано 29.08.2013, 10:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
Например, нижние в классической балке/плите
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 11:09
Armin
Екатеринбург
Речь идёт о нижней арматуре в шарнирно опёртой плите/балке, как и сказал vv_77.
Кстати, исходя из данного требования (и не только этого), назначается глубина опирания сборных плит перекрытия.
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85).
п.6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах (те же требовани, что и в п.10.3.27 СП 63.13330.2012).
Последний раз редактировалось Armin, 29.08.2013 в 11:15.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 11:21
const-13
Спасибо.
const-13 вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
