Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?
Непрочитано 29.08.2013, 23:03 #1
Alexspartakman
Здравствуйте , обследуем промышленное здание , у 90 % ребристых плит сколы бетона на опорах, предварительная версия причины возникновения: смятие бетона из-за поворота концов плит ( многие не приварены к балкам ) от изгибающего момента и изменения места опирания на балку. Правильно ли мы рассуждаем ( в литературе примеров не нашел таких сколов)? . Читал , что сколы на приопорных участках очень опасны и требуют скорейшего ремонта , подскажите так ли это критично, и как лучше усилить без демонтажа плит.Буду очень благодарен, заранее спасибо..
Тип файла: rar фото.rar (6.09 Мб, 349 просмотров)
Непрочитано 29.08.2013, 23:12
An2
инженер
все так, опасны.. возможные причины...
- недостаточные площадки опирания (менее 50-60мм)
- перегрузка плит;
- недостаточная жесткость каркаса....горизональные смещения.
фото не смотрел, нужно подводить опорные площадки
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 23:15
Alexspartakman
Спасибо! а почему в случае перегрузке нет большого ( больше допустимых ) значений раскрытия трещин? насчет площадки опирания думали.. а вот подведем мы опору , замонолитим все , этот бетон снова не "выдавит" (между опорой и арматурой")
Alexspartakman вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 23:27
An2
инженер
площадки можно замерить, требуемую жесткость можно проверить расчетом с учетом фактического исполнения связей (диафрагм) и заполнения пустот между плитами..
если нагрузка была временной, то нормальные и наклонные трещины могли частично или полностью закрыться...
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 23:41
Alexspartakman
Из-за горизонтальных смещений площадка опирания постоянно менялась и могла становиться недостаточной , я правильно понимаю, но могли ли быть такие большие смещения? Хотя жесткость каркаса уже не обеспечена поскольку связей нет , плиты покрытия не приварены - жесткость диска покрытия тоже не обеспечена ..
Непрочитано 30.08.2013, 11:24
ДС
Инженер-технолог
Тема: Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?
К возможным причинам от An2 хочу добавить -
на "вашем" фото (во вложении) явно отслоение бетона защитного слоя в результате коррозии арматуры.
Все могло начаться именно с этого.
Изображения
Тип файла: jpg Отслоение.jpg (129.8 Кб, 867 просмотров)
ДС вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:27
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Ничего страшного нет, определите % коррозии арматуры, сделайте поверочный расчет, если все ок, обычный ремонт, если нет, тогда усиление или разгрузка.
maksgeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 19:19
Alexspartakman
обычный ремонт? если бетон разрушился один раз, то почему он не разрушится во второй , если причина не установлена?
Непрочитано 31.08.2013, 10:39
Makgrig
Согласен с maksgeo. Судя по фотографиям, если нет коррозии арматуры то необходим лишь ремонт плиты.
Makgrig вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 09:30
rybin74
Alexspartakman по фото мало что понятно, но думаю подобные разрушения опорных участков не случайны, по крайней мере если это не единичный случай на этом объекте, возникло ощущение, что опорные участки специально подрублены, при монтаже, для того чтобы плиты вошли в нужный габарит по высоте, сомневаюсь что это силовое или эксплуатационное воздействие, характер не тот и зона распространения повреждения не характерная...
rybin74 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:19
А11
Минск, РБ
встречал подобное при обследовании бывших военных складов: колличество ребрестых плит покрытия около 600шт, из них с разрушенными опорными зонами около 450шт.
Изначально было несколько предположений: 1 Плиты повторного применения. Однако состояние плит, их колличество и отсутствие прочих сопутствующих дефектов...
2. Дефек строительства (монтажа) . В виду того что балки были смонтированы с меньшим пролетом, и плиты центральных пролетов просто не помещались, опорные участки плит подрубали...
3. Плиты были без опорных стальных закладных деталей. Для крепления к балке оголялась арматура плиты и приваривалась к з/д балки. Может быть, но не вся оголенная арматура была прихвачена к з/д.
4. Более того сама зона опирания отдельных плит не была разрушена (50-60мм) а бетон вблизи ее - разрушен!!! (фото №2) что наводит на мысль что это могла быть зона строповки плиты (наличее петель строповочных проверить не было возможности) Опять же дефект строительства.
Было еще чтото...непомню. Все это предположения имеющие право на сущ.
Одно можно сказать точно. Дефект рукотворный. Но в чем истинная причина остается вопросом.
По итогу отремонтировали восстановив з.с. бетона и все гуд.
Изображения
Тип файла: jpg 52- от 16.08.2012.jpg (711.8 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0865-.jpg (859.6 Кб, 675 просмотров)
Последний раз редактировалось А11, 12.11.2013 в 10:34.
А11 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 18:43
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
Скорее всего причина в деформациях здания в первый период эксплуатации. Ремонтировать такие сколы обязательно, предварительно надо проверить и защитить арматуру от коррозии.
zx-constr вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 21:28
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
Прикольно) За Ваш счет. "Обязательно демонтировать"
В чем дефект проявляется? Трещины? Прогибы?
Последний раз редактировалось oleg_81, 15.11.2013 в 21:38.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 11:13
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Возможных причин вижу две:
1. Некачественное производство строительно-монтажных работ.
2. Перегрузка.
Вариант усиления
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (136.8 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (149.7 Кб, 524 просмотров)
mult84 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:45
oleg_81
Россия г. Владимир
Какие все глупые, кроме меня )
oleg_81 вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 12:21
Карола
Добрый день! Вопрос не в причинах, а в виде и способе устранения данных повреждений. Аналогичная ситуация: на опорах сбит бетон вместе с закладными и есть большая вероятность, что плиты приварены к закладным балок по продольной арматуре. Плиты 1,5х6,0м.
Усиление опорных зон плит, либо просто восстановление защитного слоя бетона? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Карола, 07.08.2025 в 12:35.
Карола вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 12:45
Алексей3
Сообщение от Карола Посмотреть сообщение
Не было закладных на плите и приварили к арматуре со сбитием бетона?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 12:48
| 1 #18
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Самое простое, это подвести разгружающие металлические балки под плиты.
ekspert вне форума
Непрочитано 08.08.2025, 04:21
Карола
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Неизвестно, на некоторых плитах, а именно в температурном шве, кое-где закладные есть, но в местах опирания на балки все равно сбит бетон. То ли с отметками промахнулись, то ли еще какая дичь приключилась. Добраться на высоту и посмотреть наличие сварных швов возможности пока нет.
Карола вне форума
Непрочитано 08.08.2025, 05:17
Sibir
Опирание ребристых плит у торцевых стен и деформационных швов осуществляется через выносную планку (лист стальной). Offtop: Для наглядности см. Шерешевского. Монтажники посредственные были.
Всё зачистить и омонолитить.
Последний раз редактировалось Sibir, 08.08.2025 в 06:57.
Sibir вне форума
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 Alexbel Железобетонные конструкции 4 12.04.2013 12:47
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
