Составление ТЗ на форму для термопластавтомата ДЕ3330Ф1
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Составление ТЗ на форму для термопластавтомата ДЕ3330Ф1
Непрочитано 30.08.2013, 11:12 #1
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Добрый день!
Подскажите, какие данные нужно предоставить изготовителю формы для термопластавтомата ДЕ3330Ф1(помимо чертежа детали).
ps к модераторам: ошибся веткой, переместите, пожалуйста, в машиностроение.
Непрочитано 30.08.2013, 11:33
Сообщение от Веня Кашкин Посмотреть сообщение
ошибся веткой,
Некисло ошибся... На будущее: Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
Непрочитано 30.08.2013, 14:53
Малевич
конструктор (машиностроение)
какие данные нужно предоставить изготовителю... (помимо чертежа детали)
Встречный вопрос: требования к изготовлению детали не оговариваются однозначно её рабочим чертежом?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:18
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Оговариваются. Имеется ввиду, если изготовитель не имеет представления о данном оборудованиии(термопласте), то какие данные нужно предоставлять - к примеру габариты формы, количество деталей в форме, расположение литниковой системы и т.д.
Веня Кашкин вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 17:00
ak762
а вот это всё и пиши, в том числе рабочие ходы и габвриты установочной плиты, а лучше копию паспорта от термопластавтомата ДЕ3330Ф1
на пресформу не забудь указать какого производителя стандартных деталей изготовитель должен использовать, а также приюмку ПФ по испытанию у изготовителя или на месте, по партии готовых отливок
ak762 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 09:18
Bull
Данные такие: отверстия/пазы для крепления на обоих плитах ТПА (если отличаются), размеры самих плит, расстояние между колоннами, минимальная и максимальная высота формы, расстояние раскрытия, усилие смыкания, объем впрыска, давление впрыска, радиус сопла, отверстие сопла, вылет сопла, диаметры отверстий в плитах под фиксирующие фланцы, при необходимости вылет и крепление хвостовика к ТПА. Вроде все. Если что забыл, добавлю позже. А так... Почитайте Пантелеева "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс". Там есть аналогичные данные для советских ТПА.
Кроме количества деталей в форме конструкцию формы оговаривать не надо дополнительно. Количество тоже будет предварительно. Конструктор уже определит возможность реализации на вашем ТПА и предложит свой вариант, если не получается.
PS Опытный конструктор сам найдет эти все данные при необходимости. Но тут уже надо быть 100% уверенным в том обозначении, которое вы ему предоставили. Тем более, что модернизации станков присутствовали всегда.
Вот этого не надо (я про стандартные). Приемка должна быть и в договоре должен быть пункт про ресурс формы при нормальной работе. Этого достаточно. Я у нас в городе не видел ещё производителей, использующих широко Hasco, DME и т.д.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 02.09.2013 в 09:43.
Bull вне форума
