ЦП стяжка в новом доме. Обязательно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ЦП стяжка в новом доме. Обязательно ли?
Непрочитано 30.08.2013, 11:13 #1
colibry
Киров
Например, мы сделали цп стяжку. Прочность она наберет через 28-30 дней. В это время нельзя пол делать дальше? Отделкой стен можно заниматься?
Фирмы предлагают стяжку по 320 руб без материалов, 850 руб - с их материалами. Мне кажется, что это дорого. И трещины будут. Это значит, что они не до конца соблюдают процесс изготовления стяжки?
Знакомый делал деревянный пол: лаги, пустоты чем-то заполнил, ламинат сверху. Еще есть какие-то сухие стяжки. Что же делать?
Или вообще самим стяжку делать? Уж если и будут трещины, то бесплатные
О квартире здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102762
Непрочитано 30.08.2013, 11:37
nani
Сообщение от colibry Посмотреть сообщение
можно если стяжка не деформируется под людьми
за ходом таких скрытых работ нужен постоянный визуальный контроль: качество материала, толщина стяжки, технология выполнения
трещины страшные в месте где требуется хорошая гидроизоляция - савузлы, бассейн.
В остальных случаях стяжкой выравнивают уровень пола в жилых помещениях
nani вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:40
DJo Frey
Архитектор
Встречный вопрос - Вы квартиру без отделки вообще покупаете? Обычно черновую отделку (в том числе стяжку) должен выполнить застройщик, по проекту на здание. В проектной документации на здание должны быть предусмотрены составы полов в квартирах (хотя бы в "черновом" варианте, типа "стройвариант"), которые должны обеспечивать необходимые условия эксплуатации - прочность, звукоизоляцию, гидроизоляцию (где это необходимо).
Просто ц/п стяжку на полнотелую ж/б плиту толщиной 160 мм делать - очень плохо из условий звукоизоляции.
Какой состав пола принять зависит от многих причин, ц/п стяжка не всегда обязательна.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 12:11
colibry
Киров
<phrase 1= Отправить сообщение для colibry с помощью Skype™
DJo Frey вот что написано в прайсе:
Черновая отделка
В панельном доме - выполнение системы отопления (в полном объеме), стояки горячего, холодного водоснабжения (без подводки к сантехническим приборам, комплектации и установки сантехнического оборудования), установка приборов поквартирного учета потребления воды, электросиловая разводка (без комплектации и установки электроприборов, оборудования, электроплиты), подводка питания электоплиты, оконные проемы заполняются пластиковыми окнами со стеклопакетами, устанавливается входная дверь. При наличии в проекте Квартиры остекленных лоджий (балконов) работы по установке рам лоджий (балконов) и их остекление Дольщик оплачивает дополнительно.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
если с керамзитом?
colibry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 12:30
DJo Frey
Архитектор
Черновая отделка
Мда. Черновая отделка у Вас такая черновая, что дальше некуда. Даже откосы проемов не делают, я так понимаю...
Проект на здание всё же попросите у застройщика, чтобы, возможно, не изобретать велосипед состав полов заново.
если с керамзитом?
С подсыпкой керамзита под стяжку лучше, чем без неё - скажем так.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:27
Palomnic
ПГС
Что бы не появились трещины, первую неделю надо ухаживать за стяжкой, к сожалению, об этой мелочи забывают сказать даже продвинутые прорабы, что уж говорить о друзьях из ближнего зарубежья?! Им вообще такой термин не знаком) Хотя на просторах инета столько всего написано по поводу стяжек)) Ну да ладно, повторимся чуток)) Уход за стяжкой заключается в ежедневном поливе стяжки из лейки, нужно, что бы как можно дольше стяжка находилась с влажной поверхностью. Не сырой! Басейн устраивать не нужно) Просто, во влажном состоянии. Я, например, что бы стяжка оставалась под паром, накрывал её, после полива на второй день, пленкой. Оказалось очень эффективно. По стяжке ходить можно, собственно, на следующий день. Нагружать, её на следующий день, чем-то тяжелым, например мешками с сухими смесями, ессесно, не стоит -деформируется, но через неделю вполне можно. 28 суток, это условная, эксперементальная величина, введенная в СНиП, что бы не было споров между проектировщиками и строителями - набрал бетон свою расчетную прочность или нет?! Первоначальная скорость набора прочности очень сильно зависит от внешних условий, температура, влажность, качество воды, фракция песка и его качество (или другого заполнителя), в конце-концов состав самой изначальной бетонной смеси. Это все влияет. Но собрав статистику, вывели, что через 28суток в подавляющем большенстве случаев бетон набирает свою конструктивную прочность, а полную прочность бетон набирает всю свою оставшуюся жизнь)) но скорость набора, падает до мизера Но, навряд-ли, ваши шпаклевщики будут весить более 150кг на метр. Это при смеси М150, при М300 сами прикидывайте)) Опять же, что бы перестраховаться подкладывайте на свежую стяжку по ножки козлов фанерные листы.
Ещё, сейчас строительная индустрия стала выпускать смеси специально для стяжек. Стяжки получаются высокопрочными. Прочность на порядок выше чем из обычной ЦП смеси. Достигается это за счет включения в состав микрофибры (микроволокно) внешне это похоже, что кто-то пропустил через скоростную электрическую мясорубку льняные нити, ну те что в сантехнике применяются) и то что получилось добавил в сухую смесь)) Стяжки из таких смесей, действительно хороши, однако, и стоят в два раза дороже
По поводу сухой стяжки, лично я считаю это гениальным изобретением фирмы Кнауф. У них же на сайте вы ознакомитесь со всеми деталями. Я вижу два минуса в сухой стяжке. Первое, есть жалобы, что пол получается гулким... не знаю, это спорный вопрос. Второе, нельзя применять во влажных помещениях (санузлы). Хотя многие спорят и с этим))
Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2013 в 13:33.
Palomnic вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:18
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А вот я сделал полистиролбетонную стяжку. Привезли в мешках готовую увлажненную смесь, разложили-разровняли по направляющим профилям. Легкая, теплая. Сверху выравниватель, и линолеум. О вкусах не спорят. Кто-то может заикнется на счет звукоизоляции, но меня беспокоят больше верхние соседи своим топотом (кстати оно заливали керамзитобетонную стяжку и замочили мне готовый потолок), нижние не так шумные.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 11:58
kobza
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А спросить, что они по поводу Вашего топота думают?
kobza вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 20:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
fo kobza
Спрашивал, претензий нет.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 10:58
colibry
Киров
Вчера получили ключи. Вместе с ключами дали инструкцию по применению квартиры.
Показаны следующие детали полов по проекту (жилые комнаты и кухня)
- линолеум
- мастика клеящая или клей (3 мм)
- стяжка из ГВЛ (22 мм)
- утеплитель "полиспен" (60 мм)
- панель перекрятия (160 мм)
Муж просмотрел полы и сказал, что там практически все ровно, больших перепадов нет, т.е. нужда в стяжке из ЦПС отпадает?
Что-то я больше склоняюсь к тому, чтоб ее не делать
Что скажете?
http://uld4.mycdn.me/getImage?photoI...00&photoType=3
colibry вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:54
DJo Frey
Архитектор
colibry, вполне вменяемый состав пола в проекте. Можете так и сделать, как в проекте, без ц/п стяжки.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 13:12
colibry
Киров
DJo Frey ура! Спасибо!
colibry вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 13:16
Dusty
вооще
Томск
Точно из ГВЛ? может все-ж ЦПС?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 13:46
vl74
удалено
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 01.10.2013 в 13:51.
vl74 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 14:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
- линолеум
Практического опыта с такими стяжками нет, но ГВЛ 22мм кажется маловато.
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 14:28
1 | #16
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop: Не гинеколог, но посмотреть могу - ?
Краткий курс гинекологии по сборной стяжке из ГВЛ: http://w3.knauf.ru/main/catalog-clic...ag=file&id=879
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 14:57
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы практический опыт от "посмотреть" отличаете?
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:09
DJo Frey
Архитектор
Мой практический опыт показывает, что какую технологию в проекте не применяй, а результат зависит от криворукости мастерства производителей работ.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:31
vl
Архитектор по званию
От куда все
Я тоже посмотрел когда покупал по,теперь с такими полами жить придется,
если время позволяет лучше залить по "полиспен",но не цпс,что нибудь полегше или элемент пола (это такой же гвл,только склееный)
применить вместо гвл листов,а поверх легкую выравнивающую стяжку
(а так весь этот гвл...но)
vl вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это верно.
Я что то не уловил, а почему ТС не хочет делать мокрую стяжку? Есть быстротвердеющие, самовыравнивающие и т.д. стяжки. Зачем делать сухую (сборную)? Да и сомнения у меня по поводу сборных, не будет ли они бухтеть? Тут конечно надо узнать опыт эксплуатации такой стяжки хотя бы лет за 10.
vit.z. вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Стяжка из пескобетона м300 в доме серии П3 Rhamzes Конструкции зданий и сооружений 21 20.04.2021 10:08
Обязательно ли наличие теплового тамбура в блокированном доме? Velkin Архитектура 2 15.03.2012 15:11
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме Влад77 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 20:51
