Жесткий диск фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Жесткий диск фундамента
Непрочитано 27.02.2007, 14:13 #1
Гатя
Инженер-архитектор
Красноярск
Здраствуйте! Помогите разобраться.
У меня каркасно-стеновое здание на сваях.
Ростверк у меня весь жесткий. Кустовые ф-ты соединены между собой распорками - шарнирно, а с фундаментными балками - жестко.
Вопрос, что лучше: жесткий диск здания или все фундаментные балки должны быть соединены шарнирно?
[ATTACH]1172574814.dwg[/ATTACH]
Можно просто Иванович!
Непрочитано 27.02.2007, 14:27 Re: Жесткий диск фундамента
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Гатя
и где это видно?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 15:48
taras
1. Зачем тебе распорки
2. Что значит ф-ная балка (только в осях 1-2, 8-9 может можна так назвать балку под стены)
(в остальных местах обычный ленточный ростверк)
как ты представляешь шарнирное соединение фундаментных балок
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 10:11
Гатя
Инженер-архитектор
Красноярск
Фундаментные балки между кустовыми ростверками.
Жесткое крепление балок - это, я так пониманию, анкеровка их в кусты. Шарнирное - балки кладутся на ступень ростверка.
Гатя вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 11:54
Tserber
Сообщение от Гатя
Анкеровка и жесткий узел это совсем не одно и тоже. Чтоб создать диск жесткости надо как минимум монолитный пояс. При этом надо правильно перераспределить жесткости по всему зданию плюс учет осадки и просадки грунта. :twisted:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 13:00
Гатя
Инженер-архитектор
Красноярск
Если ростверки все монолитные, узел как никак будет жестким!
Возможно на чертеже я не указала, что балки заливаются одновременно с ростверками.
А распорки нужны для усиления пола, и на схеме ф-та их можно было не показывать.
Гатя вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:30
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Тоже не понимаю шарнирное опирание фунд. балок на ростверк. У Вас ростверк является , как бы продолжением балки, только с уширением. В любом случае останется шарнирное опирание свай с ростверком (балкой).
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:42
taras
так если все в монолите делай все балки неразрезными
с армированием по эпюре моментов
вот с распорками толи они усилят пол толи понесут всю нагрузку от пола
скорее всего ничего там плохого не должно быть
(посмотри если грунт пола плохой)
taras вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 14:12
Tserber
Мне кажется тут перепутали понятия. Ростверк это ростверк, фундаментная балка это не ростверк! :evil:
Tserber вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 14:26 Re: Жесткий диск фундамента
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Гатя
Жесткий лучше
-=Xaoc=- вне форума
