В одном файле есть стиль текста, в другом нет. как добавить?
Шрифт и стиль - две большие разницы
![]() Шрифты берутся из виндосовской папки. А стиль - это просто набор действий над используемым шрифтом. Перенести кучу стилей в другой файл можно просто скопировав весь текст из одного файла в другой, вместе с текстом скопируются и стили: ctrl-a, ctrl-c, alt-tab, ctrl-v. И всего делов. |
АкАд использует два типа шрифтов: 1. TrueType (ttf) - берёт из системы; 2. Векторные (shx) - в папке Акад'а "Акад\Fonts"
Шрифты с чертежом не передаются (точнее передаются - если использовать eTransmit и при этом ручками их добавить ;=) А стили и прочее лучше копировать через '_adcenter |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Находите в нем нужный вам стиль и перетаскиваете на область рисования нужного вам чертежа.
В командной строке должно появиться сообщение о добавлении стилей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как в многострочном тексте при копировании с другого приложения заставить не менять стиль текста | 128500 | AutoCAD | 2 | 21.08.2012 12:21 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
