Земляные работы в местах боев ВОВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Земляные работы в местах боев ВОВ
Непрочитано 31.08.2013, 11:04 1 | #1
grozd62
Москва и МО
Подрядчик нашел при рытье котлована пару гранат времен ВОВ. Зоны боев в нашей стране обширные, нигде не оконтуренные,верно? В таких случаях вроде должны пару метров сверху копать вручную и д.б. повышающий к-т на земляные работы. Но как это д. попасть в проект или устанавливается "по факту"? Беспокоит,чтобы больше ничего не попалось "вдруг"...
Непрочитано 31.08.2013, 11:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
да никак. Приостанавливаете работы, вызываете саперов. Ждете. Только Акт оформлять по факту простоя.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2013, 12:09
1 | #3
grozd62
Москва и МО
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
да никак
да? а как же
4.8. При ведении земляных работ на территории, отведенной под строительство в местах, относимых в установленном порядке к районам бывших военных действий, к расценкам на разработку грунта на глубину до 2-х метров экскаваторами или бульдозерами, а также на корчевку пней рекомендуется применять коэффициент 1,4.
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МДС 81-35.2004
(с изменением от 20.03.2006 г.)
Москва 2004
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 07:30
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
По идее информация о разграничение зон боевых действий должна быть в военных коммисариатах района строительства.
Могу не сильно ошибиться, но для применения такого коэффициента, необходимо сделать запрос в местный военный комиссариат о том, что принадлежит ли данная территория к зоне бывших военных действий и при получении положительного ответа этот момент описывается в разделе ПОС проекта, и на этом основании в сметах появляется данный коэффициент.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 09:44
grozd62
Москва и МО
Спасибо,кроме безопасности еще и перезахоронения,это к военкомату по адресу. Но нигде не найду указаний прямых ,что на эти 2 метра нужно копать вручную.
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 10:22
1 | #6
LLEXA
УФА
Про два метра вручную не могу сказать ничего.
Но до начала работ должно быть произведено обследование полосы отвода, если линейный объект, или площадки строительства на предмет поиска неразорвавшихся боеприпасов. Это по сути отдельная работа, которая осмечивается отдельно и выполняет не подрядчик по строительству. А потом уже наверное в соответствии с п.4.8 МДС 81-35.2004 работаем механизмами с применением коэффициента. Т.е. аккуратно и медленно, высматривая не обнаруженные ранее боеприпасы.
Наверное так. ИМХО, т.к. вплотную не сталкивался с этой ситуацией.
Но знакомые рассказывали, когда вели работы в Краснодарском крае, что при земляных работах находили россыпи гильз, патронов. ржавого оружия и даже один раз фугас какойто нашли. Вызывали саперов. Но как они это учитывали в денежном эквиваленте не знаю.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 12:05
grozd62
Москва и МО
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
это вроде МЧС. Но если МЧС даст "добро",то рой экскаватором или осторожно лопатой ? Т.е. в ПОС все равно писать про ручную разработку грунта или про саперов или про обоих ?
но в принципе ясно,спасибо
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 12:33
bonacon
начальник
С-Петербург
Если ваша земля официально находится на территории бывших военных действий, то заказчик в обязательном порядке должен заказать обследование и разминирование территории строительства. По результату, вы получите справку (акт) о том, что эти работы выполнены. Только после этого вы можете законно приступать к земляным работам. Конечно 100% гарантии, что экскаватор не поднимет фугас, вам никто не даст. Затраты на разминирование вносятся в ССР в гл. 1. и экспертизы из пропускают без вопросов.
МДС 81-35.2004
затраты на разминирование территории строительства в районах бывших боевых действий;
bonacon вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 12:42
gan75
На стадии проектирования должно быть выполнено обследование на наличие ВОП. И экспертизу без этого акта не пройти.
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 13:12
grozd62
Москва и МО
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
это кто должен сказать - военкомат ? территория - это что - область,район,город - не мельче? Никогда не сталкивался с этим,хотя в зонах боев проектировал,и обследований вроде не было,вот только не доставали при земляных работах гранат..
это понятно,но после того копать на 2 метра лопатами ? Просто раньше на этой площадке уже строили и видимо,разминировали.
Последний раз редактировалось grozd62, 02.09.2013 в 13:23.
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 13:17
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А где вы вообще взяли про лопаты??? Вы же сами привели цитату про надбавку к расценке на мех. разработку грунта. Лопаты вам экспертиза точно выкинет и из ПОСа и из ССР. Это золотые котлованы будут
В студенческие годы, в Лен. области на картошке, комбайн каждый день по несколько хвостовиков от минометных мин выкапывал. И это там, где каждый год копают. А на объекте в Брянской обл. (вековой лес), по словам заказчика, пол "Газели" неразорвавшихся вывезли с территории 20 га.
Последний раз редактировалось bonacon, 02.09.2013 в 13:23.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 13:29
grozd62
Москва и МО
да,верно..читал я в какой-то инструкции ..где на МДС ссылались.. попробую найти.
дело в том,что на этой площадке уже строили и видимо разминировали..
grozd62 вне форума
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ищу образцы ппр на земляные работы и на снос зданий,чертежи, описание работ nik2526 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2008 13:17
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
