Часть чертежа видна только при наведении курсора, или когда двигаешь модель
Электричество
С-Пб
Включи контуры маскировки и увидишь ее. Либо через быстрый выбор можешь выбрать объекты "маскировка"
Контуры маскировки разве не включены в прикрепленном чертеже? Их просто можно выбрать и удалить, если совсем уж мешают, а лучше в данном случае просто выключить слой "0", и все будет видно. Матчасть, однако.
P.S.: Прикрепленный чертеж ну ооочень долго рененерируется. Его объем 6 Мегабайт, в нем порядка 50 тысяч объектов. Регенерация происходит за 7 секунд! Для сравнения: один из файлов, с которым я сейчас работаю - 17 Мб, около 300 тысяч объектов - регенерация 1,5 сек. Почему? |
Зелик
После некоторого анализа выяснилось, что в чертеже присутствуют блоки (в частности, на слое "13-РАСТИТЕЛЬНОСТЬ", цветочек и кружок с буквой "К" внутри), которые содержат в себе вместо штриховок блоки, состоящие из фигур. Видимо, это следы сторонних приложений. При замене в указанных блоках этих "блоков-недоштриховок" обычной штриховкой "SOLID" время регенерации модели сократилось сразу до 3-х секунд. И файл стал тормозить гораздо меньше. Но таких "блоков-недоштриховок" еще полно в чертеже, чего только стоят заливки зданий! Думаю, если их все заменить штриховками, файл начнет летать. Прилагаю то, что получилось в результате описанных манипуляций. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Как напечать в цвете только часть чертежа? | terewe | AutoCAD | 11 | 07.10.2010 19:25 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
