Как перенести объект в начало координат Автокад 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести объект в начало координат Автокад 2007
Непрочитано 28.02.2007, 10:13 #1
Владимир Егорьев
Добрый день.
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007.
Что делаю:
1.Задаю команду
2.Выбираю объект
3.Привязываюсь
4.Набираю с КЛАВ. 0,0,0 ->Enter.
Что происходит:
Пока ввожу координаты,то курсор отслеживает расположение (перемещается),а после Enter всё остаётся по прежнему.
Непрочитано 28.02.2007, 10:24
Сообщение от F1
DYNPICOORDS Системная переменная
Тип: переключатель
Сохранен в: Пользовательские настройки
Начальное значение: 0
Контролирует, используются ли для ввода с помощью мыши абсолютные или относительные координаты .
0 Относительная
1 Абсолютно
С помощью системной переменной DYNMODE можно включить или отключить функции динамического ввода.
Непрочитано 28.02.2007, 10:27
Владимир Егорьев
->Кулик Алексей aka kpblc
Очередное огромное спасибо
Непрочитано 28.02.2007, 18:59
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Есть другой способ, не знаю, может он тот же по сути, что и писали, но тем не менее делаю я без головняков так:
по части выделения и обозначения точки в объекте, которая должна сесть в нуль все так же, только при задании точки 0,0 куда я перемещаю объект, отключаю динамический ввод (маячащая хрень на экране возле курсора) и пишу 0,0 прямо в команду строки (внизу). Действует безотказно.
Yura вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 19:34
Евгений
Инженер-конструктор РЭА
Питер
>>>Yura
Именно так тоже делаю. Главное не перепутать "точку" и "запятую"
Евгений вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 20:22
kor99
Riga
#0,0,0 -> Enter
kor99 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 19:49
layer
инженер
Задаете команду, выбираете объект, привязываетесь, набираете
0, 0, и щелкаете левой мышкой
layer вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 15:45
Нэо Крафт
А можно нормальным языком как поставить эту с-му координат в начало объекта
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 15:59
Систему координат в "начало объекта" или объект в начало координат текущей системы координат?
И чем не нравятся уже приведенные объяснения?
Непрочитано 07.10.2018, 18:34
Нэо Крафт
Не нравятся тем, что я ничего не понял. Что нужно нажать и прописать чтобы сделать это? Какую комаду, какой лисп и тп
----- добавлено через ~2 ч. -----
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;1758588]Систему координат в "начало объекта" или объект в начало координат текущей системы координат?
Непрочитано 07.10.2018, 21:13
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
_ucs
И дальше см.ком.строку и опции команды.
