Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?
Непрочитано 02.09.2013, 14:10 #1
Артем_rus
Конструктор
Омск
Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли? Какие есть методики расчета для алюминиевых профилей по расчеты наклонных стоек(Желательно профили системы СИАЛ)?
Изображения
Тип файла: jpg теплица (1).jpg (257.2 Кб, 371 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 14:15
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Где вы хотите дополнительный ригель ставить?
Сообщение от Артем_rus Посмотреть сообщение
Ригеля или стойки?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:18
Артем_rus
Конструктор
Омск
Посередине стойки, как показано на картинке.
Артем_rus вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 14:21
yorik_1984
Киев
Вы этот профиль называете ригелем? Хотите уменьшить его сечение установкой параллельно такого же профиля?
Непрочитано 02.09.2013, 14:24
Выпускник
Ниче не понятно,вы хотите затяжку строп.конструкции подпереть стойкой из алюминия?
Или что вы хотите вообще не понятно пока...
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:27
Артем_rus
Конструктор
Омск
Если была бы это стропильная система из дерева, называлась бы "Затяжка". Тут система КП50, крепиться он будет как ригель. Целесообразно ли будет ставить в этом месте ригель, чтоб уменьшить сечение основной стойки?
Непрочитано 02.09.2013, 14:30
s7onoff
Итак. Сейчас есть решение с двумя стропилинами БЕЗ затяжки, Вы хотите затяжку добавить. Так? Да, затяжка уменьшит момент в стропилинах. Это скорее всего повлияет на сечение. Дальше - только расчетами можно разговаривать.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:32
Артем_rus
Конструктор
Омск
Нужен только расчет.
Непрочитано 02.09.2013, 14:34
Выпускник
Вы хотите что б вам выполнили расчёт?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:38
Артем_rus
Конструктор
Омск
нет. хотелось бы узнать методику расчета для алюминия. И есть ли смыл в затяжке, на сколько уменьшиться момент инерции?
Последний раз редактировалось Артем_rus, 02.09.2013 в 14:43.
Непрочитано 02.09.2013, 14:59
yorik_1984
Киев
Какие ветровые и снеговые нагрузки? где расположена эта теплица? Какая высота над землей? Как крепится к фундаменту и что он собой представляет?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 16:04
Артем_rus
Конструктор
Омск
Расположена в Омске. Снег 180кг/м2, ветер 32кг/м2. Высота 5м. Учитывается вес стеклопакета 24мм (20кг)+собственный вес (надо считать). К фундаменту крепиться жестко при помощи монтажных пластин и закладной.
Изображения
Тип файла: jpg сиал.jpg (83.2 Кб, 345 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 16:12
yorik_1984
Киев
В СКАДЕ будет проще посчитать, чем вручную. Без перемычки. Будете знать необходимый профиль для этого. Потом с перемычкой.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 18:01
Артем_rus
Конструктор
Омск
Есть от СИАЛ несколько официальных расчетов наклонных и вертикальных стоек, но нужно именно с доп. ригелем чтоб понять на сколько уменьшится момент инерции основной стойки и расписать это, чтоб предоставить технадзору.
Непрочитано 02.09.2013, 18:03
yorik_1984
Киев
ПОсчитайте стойки как трехопорную балку.
Непрочитано 05.09.2013, 11:34
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Артём, не блудите....прикрепить затяжку качественно Вы не сможете, так что бы она работала (профиль тонкостенный). Надо делать закладную, в ней резьбу и т.п. Системного решения у СИАЛА нет. Выбирайте стойку по расчёту....или возьмите профиль и техн. решения SCHUCO и будет Вам счастье. Да заодно закажите у SCHUCO расчёт узла крепления затяжки....тысяч за двадцать евро и сроком выполнения 2-3 мес.
Удачи.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:03
Артем_rus
Конструктор
Омск
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Удачи.
Спасибо
Непрочитано 05.09.2013, 12:11
K.B.I.
Да не за что! Всегда обращайтесь. И не забывайте о том, что узлы приведённые в каталогах прошли испытания, а Ваши разработки нет. Обосновать расчётом не стандартные узлы сложно, а испытывать дорого. Так что ответственность Вы берёте на себя и всё ради экономии денег заказчика. А Вам это надо?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:51
Артем_rus
Конструктор
Омск
Да, мы отошли от этого варианта и рассчитали как в каталоге. Очень плохо что нет такого узла в ал. можно было неплохо сэкономить на металле.
Непрочитано 05.09.2013, 13:08
K.B.I.
У SCHUCO есть ...система FW50ARC
DWG 2010
Узел FW50ARC для форума.dwg (128.9 Кб, 1464 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
