Как по чертежам деталек с допусками и шероховатостями прикинуть, как их можно изготовить, выполнив эти требования…
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как по чертежам деталек с допусками и шероховатостями прикинуть, как их можно изготовить, выполнив эти требования…
Непрочитано 02.09.2013, 17:44 #1
Drunk Pencil
Есть несколько чертежей маленьких деталей (9 единиц), количество от 100 до 400 единиц, три детали длинные, тонкие, диаметром 5мм, делаются (по чертежу) из профильных прутков (по ГОСТ-у), при этом много различных видов допусков к размерам (я бы сказал, жёстких), а детальки сами от 5,2мм до 242мм. Хотелось бы получить информацию наводящего характера, где бы узнать об этом, т.е. чем достигаются те или иные виды шероховатостей, за счёт чего допуски выполняются: каким оборудованием можно выполнить подобные требования по допускам и необходимых шероховатостей. Сами чертежи у меня распечатаны с фотографий (мобилой, наверное). Детальки: палец, ось (несколько видов), трубка, колонка (несколько видов). Хотя бы для начала в общих чертах. В идеале хотелось бы представлять, сколько надо „труда” на их изготовление и следовательно, рентабельно ли браться за них в таком количестве.
Непрочитано 02.09.2013, 18:00
Alexeym
Ищите технолога по мехобработке
Alexeym вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 18:36
Сообщение от Drunk Pencil Посмотреть сообщение
По технологии купил дешевле-продал дороже - скорее всего рентабельно, если найти изготовителя на стороне.
Делать самому не имея никакой материальной базы и специалистов в качестве разового заказа - естественно нет.
Разговор будет более предметным при наличии чертежей.
Непрочитано 03.09.2013, 00:56
STAJOR
Сообщение от Alexeym Посмотреть сообщение
Ищите технолога
И нормировщика, поскоку речь о рентабельности. Станки какиинть есть, или придётся покупать. А нужна ли термичка? А сама рентабельность это сколько % (накладных)? Технолог-профессионал может сообразить маршрутку вдвое дешевле любителя, но и сам стОит немало. Так что "для начала" и "в общих чертах" может только испортить картину,Offtop: як на мэнэ...
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 08:30
Bull
Для первого ознакомления с методами обработки в зависимости от требований к детали - справочник технолога-машиностроителя под ред. Косиловой (если память не изменяет, 2 тома)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 10:28
kozaki
конструктор (машиностроение)
Почитайте справочник Косиловой. (справочник технолога-машиностроителя)
Если в общем: Шероховатость Ra6,3 - это точение, фрезерование и т.п., 1,6 - шлифование и т.п.
Если какие-то допуски указаны - то требуется высокая точность.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 10:42
nlo740
а можно их потом все в ванну кинуть - химполирнуть
Ежели влезут конечно, наша ванна длинной всего 800мм.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:25
Drunk Pencil
Пока спешу на поиски „справочник технолога-машиностроителя под ред. Косиловой“, а вот примеры чертежей („нарезка” из трёх первоисточников) (см. вложение)
Drunk Pencil вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 12:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не так страшен чёрт, как его малютка. Покажи токарю. Думаю, сделает. Фрезеровщик и слесарь - тоже.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 13:09
Bull
Кроме допуска в 18 микрон на третьем все достаточно легко на токарке (кроме лыски на шпильке и резьб на нем). Да и допуск этот можно проигнорировать, если сделать по месту. Единственное - не заметил ТО на первом и третьем, а она нужна, если такие допуска стоят (да и материал подразумевает цементацию). Второй калить не надо. Ещё проблема может появиться на третьей детали - стенка очень тонкая. Да и детали такие миниатюрные. Нужен токарь непростой, а опытный.
Bull вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 14:39
uraltay
конструктор-механик
А где там ТО?
Зачем для этой стали цементация?
uraltay вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 15:12
Bull
uraltay, если уж на то пошло, любую сталь можно применять без ТО. Но легирование затем и придумали, чтобы при калке получить нужные свойства. 20Х и 20Х13 используются обычно там, где требуется мягкая сердцевина и твердая поверхность для износостойкости за счет цементации. Иначе есть попроще - сталь35 без калки. И ещё... Без ТО закладывать допуска в сотки бессмысленно, при установке на место уже поплывет размер. Я уж не говорю про стенку 0.35мм - даже закаленную можно пальцем сплющить
Bull вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 22:08
uraltay
конструктор-механик
Bull, человеку дали чертежи для изготовления, по ним он и должен работать. Советы про ТО и цементацию - к разработчикам чертежа, а не к изготовителю.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 08:14
Bull
Были бы чертежи, вопросов бы не было. А это похоже на рисульки технолога. А потом возражения у них бывают - "как это вы не закалили? Это же само собой подразумевается" Поэтому к таким "спецам" всегда надо уточняющие вопросы задавать
Bull вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:52
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
третья деталька похоже под развальцовку-потому стенка тонкая
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:57
mazun
наладка СЧПУ
чебоксары
Отправить сообщение для mazun с помощью Skype™
100 или 400 деталюшек на простой "унивесалке" выточить не рентабельно. Другое дело станок автомат, а лучше всего с ЧПУ (забил прогу в память, и все дела). Но для этого все равно необходимо привлечь ИТРовцев. Мелкая серия, либо экспериментальная, не важно?
Последний раз редактировалось mazun, 04.09.2013 в 15:04.
mazun вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 21:03
Drunk Pencil
Сообщение от mazun Посмотреть сообщение
100 или 400 деталюшек на простой "унивесалке" выточить не рентабельно…
• Да, это хорошо понятно, вопрос в цене отдельный, рассматриваем ряд вариантов, где и как сделать, но могут быть и другие заказы в дальнейшем чего-то подобного.
• А вот ещё вопрос у меня: скажем, нужно изготовить несколько сотен деталей из стандартного (типового) куска стали толщиной 8 или там 16мм и т.д. Допустим, дано несколько типов деталек, пусть они все прямоугольные. Каким образом в таких случая выполняют виртуальный раскрой „раскрой” в целях определения — сколько стали нужно отрезать (если покупать на стороне и т.д.)? Я вижу только два варианта: один математический, но я пока алгоритм в целом не просёк, но пытаюсь что-нибудь придумать (в PTC MathCAD Prime), а вот другой вариант — чисто графический (ну там в общем-то всё понятно, кто-то в AutoCAD-е etc. нарисует, я лично в Illustrator 8 древнем), но есть ли другие варианты — т.е. есть ли какие-то профессиональные программы/методики для этих целей? Хотя, меня бы больше устроил вариант с расчётом в MathCAD-е, это оперативней было бы. Если я понятно выразился, то какие мысли будут по этому поводу?
Непрочитано 05.09.2013, 06:07
Drunk Pencil, не думаю что маткад в сочетании с программистом справятся с этим в разумное время.
А програм для раскроя множество, они заодно учитывают и припуск на обработку.
Непрочитано 05.09.2013, 06:24
Serge Krasnikov
Смотря какие детали, какие требования к деталям требования и чем резать будете, разница может быть ого-го какая.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 05.09.2013 в 06:42.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 08:02
Bull
Именно. Мировой разум в помощь.
Bull вне форума
