Испытания грунтов прибором трехосного сжатия (стабилометром)
Архангельск/СПб
инженер Регистрация: 05.12.2006
Испытания в стабилометре наиболее точные из лабораторных...умножать ничего не надо. Количество испытаний по ГОСТ. Должны определить и прочностные х-ки из испытаний. Расчетные х-ки определяют по результатам лабораторных и полевых испытаний, а не по таблицам СНИП.
Анкл Бенц |
Господа геологи ответьте пожалуйста популярно на давно волнующий меня вопрос.
При выполнении трехосного испытания для определения модуля деформации какой интервал значений девиатора вы выбираете и чем это обосновывается. Я догадываюсь что все зависит от нагрузок от сооружения, указанных в ТЗ. Если это стандартные 0,1...0,2МПа какой интервал на девиаторе выбирается ? И какой если значения нагрузок иные? |
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
В широко используемых сейчас программах численного моделирования типа Plaxis, Midas и пр. Используется несколько иной принцип, задается опорное давление (например, 100 кПа) при котором проводится испытание, и испытание при большем давлении. А модель грунта в программе уже пересчитает на нужные напряжения. Таким образом отпадает необходимость на начальном этапе знать нагрузки.
Подробное описание этого вопроса и дополнительную информацию о моделях грунта можно найти в этой брошюре: Практикум по Plaxis. Часть 1. Виртуальная лаборатория Soil Test. В принципе она будет интересна геотехникам тем, что можно самостоятельно делать виртуальные лабораторные испытания, понимая в процессе их выполнения как работают модели (как они себя ведут). . |
ОК, задам вопрос как геотехник:
Эти модели (Hardening Soil (HS) и его модификация HSS) используют гиперболическую зависимость q-eps1, что означает нет одного единого модуля деформации и для каждой точки этой зависимости имеется свой секущий модуль деформации. Поэтому как входное значение используется E50 - модуль при 50% прочности (прочность предполагается известной - если образец довели до разрушения или течения с отн. деформацией в 15%). При этом в отчетах геологов, как правило, приводится так называемый общий модуль деформации (в том числе если он получен из трехоски). Так вот, этот модуль общей деформации зачастую и отнюдь не одно и то же с Е50 - все зависит от выбранного (геологом) интервала давлений. Повезло (геотехнику) , если этот интервал от 0 до 0.5*q, чего, повторюсь, практически не бывает. Видел пару отчетов, где интервал взят от 0 до 1/3*q, но нормативного или другого подтверждения что так делается всегда не нашел. Поэтому и спрашиваю: как вы (геологи) выбираете этот интервал? Есть ли у вас на этот счет какие то правила, регламенты или только опыт и интуиция? Это очень важный момент ибо от этого зависит достоверность задаваемого модуля и его соответствие реальному значению. Цитата:
Последний раз редактировалось EnGI, 30.09.2016 в 09:58. |
Для устранения этой проблемы в Plaxis имеется виртуальная лаборатория, SoilTest. Вас вообще не должны интересовать те цифры, что дают геологи, если они еще не научились выдавать готовую модель, Вы берете у них графики и сами все определяете. Есть конечно нюансы... Геолог не предполагает, что это будет модель, а модель это конечно идеализация, поэтому когда Вы пытаетесь совместить в модели компрессионные и трехосные, возникают сложности, но тут надо исходить из решаемой задачи и сводить модель с направленностью
на желаемый результат. |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Ищу Бугров, А.К. Исследование грунтов в условиях трехосного сжатия / А.К. Бугров, P.M. Нарбут, В.П. Сипидин | Норман Фостер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.02.2013 23:18 |
Испытания грунтов штампами | Tandr | Основания и фундаменты | 3 | 17.05.2011 15:46 |
