Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Собрать" из примитивов тело нельзя. Но можно отрезки, изображающие куб, использовать в качестве каркаса для объектной привязки. По "основанию" отрезочного псевдокуба установить ПСК, затем, используя BOX указать размеры основания и высоту, используя отрезки.
Только толку от этого мало. Но может быть полезным, если отрезки как-то "сами нарисовались". |
Добрый день.
Автокад ведёт себя непонятно.Где-то с месяца 2 назад нарисовал модель.Теперь хочу дорисовать консоль.Из двух треугольников с помощью команды ПО СЕЧЕНИЯМ.Не могу для этого создать контур.Может у кого-нибудь получится. Или дайте информацию об системной переменной. [ATTACH]1178092129.dwg[/ATTACH] |
Без операции выдавливания, можно сделать таким образом. В 2007 вроде бы появилась функция создания тела из объекта ограниченного поверхностями. Следовательно надо ваш каркас превратить в набор поверхностей, а его уже в тело. Практически пока команды не нашел, которые это делают, но в описании так написано.
В 2008 loft работает как с полилиниями так и с областями. |
