ObjectARX AcEdJig получение координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ObjectARX AcEdJig получение координат
Непрочитано 03.09.2013, 14:03 #1
Константин Селикатов
Делаю кастомный объект на ObjectARX, возникла необходимость сделать Jig. Попытался разобраться с примером (создание эллипса), но не понял в какой момент получаются координаты.
Вот в чём я разобрался:
Для создании объекта вызывается метод void createEllipse()
[Выделить все]
void
createEllipse()
    AcGePoint3d tempPt;
    struct resbuf rbFrom, rbTo;
    acedGetPoint(NULL, _T("\nEllipse center point: "),
        asDblArray(tempPt));
    rbFrom.restype = RTSHORT;
    rbFrom.resval.rint = 1; // from UCS
    rbTo.restype = RTSHORT;
    rbTo.resval.rint = 0; // to WCS
    acedTrans(asDblArray(tempPt), &rbFrom, &rbTo,
        Adesk::kFalse, asDblArray(tempPt));
    AcGeVector3d x = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                     ->ucsxdir();
    AcGeVector3d y = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                     ->ucsydir();
    AcGeVector3d normalVec = x.crossProduct(y);
    normalVec.normalize();
    AsdkEllipseJig *pJig
        = new AsdkEllipseJig(tempPt, normalVec);
    pJig->doIt();
    delete pJig;
Как видно из кода сначала создаётся объект класса AsdkEllipseJig, затем вызывается метод doIt(), затем объект удаляется.
Описание класса AsdkEllipseJig:
[Выделить все]
class AsdkEllipseJig : public AcEdJig
public:
    AsdkEllipseJig(const AcGePoint3d&, const AcGeVector3d&);
    void doIt();
    virtual DragStatus sampler();
    virtual Adesk::Boolean update();
    virtual AcDbEntity* entity() const;
private:
    AcDbEllipse *mpEllipse;
    AcGePoint3d mCenterPt, mAxisPt;
    AcGeVector3d mMajorAxis, mNormal;
    double mRadiusRatio;
    int mPromptCounter;
Метод doIt():
[Выделить все]
void
AsdkEllipseJig::doIt()
    mpEllipse = new AcDbEllipse();
	mpEllipse->set(mCenterPt, mNormal, mMajorAxis, mRadiusRatio); // Set default parameters for the ellipse.
    // Get the major axis vector from the user.
    // At this time, mPromptCounter == 0
    setDispPrompt(_T("\nEllipse major axis: "));
    AcEdJig::DragStatus stat = drag();
    // Get the ellipse's radius ratio.
    mPromptCounter++;   // now == 1
    setDispPrompt(_T("\nEllipse minor axis: "));
    stat = drag();
    // Now add the ellipse to the database's current space.
    append();
Как видно,в методе doIt() вызывается метод drag(), который в свою очередь вызывает sampler() и update():
[Выделить все]
AcEdJig::DragStatus
AsdkEllipseJig::sampler()
    DragStatus stat;
    setUserInputControls((UserInputControls)
        (AcEdJig::kAccept3dCoordinates
         | AcEdJig::kNoNegativeResponseAccepted
         | AcEdJig::kNoZeroResponseAccepted));
    if (mPromptCounter == 0) {
        // Aquire the major axis endpoint.
        // If the newly acquired point is the same as it was
        // in the last sample, then we return kNoChange so the
        // AsdkEllipseJig::update() function will not be called and the
        // last update call will be able to finish, thus allowing
        // the ellipse to fully elaborate.
        static AcGePoint3d axisPointTemp;
        stat = acquirePoint(mAxisPt, mCenterPt);
        if (axisPointTemp != mAxisPt)
            axisPointTemp = mAxisPt;
        else if (stat == AcEdJig::kNormal)
            return AcEdJig::kNoChange;
    else if (mPromptCounter == 1) {
        // Aquire the distance from ellipse center to minor
        // axis endpoint. This will be used to calculate the
        // radius ratio.
        // If the newly acquired distance is the same as it was
        static double radiusRatioTemp = -1;
        stat = acquireDist(mRadiusRatio, mCenterPt);
        if (radiusRatioTemp != mRadiusRatio)
            radiusRatioTemp = mRadiusRatio;
    return stat;
// This function is called to update the entity based on the
// input values.
Adesk::Boolean
    switch (mPromptCounter) {
    case 0:
        // At this time, mAxis contains the value of one
        // endpoint of the desired major axis.  The
        // AcDbEllipse class stores the major axis as the
        // vector from the center point to where the axis
        // intersects the ellipse path (such as half of the true
        // major axis), so we already have what we need.
        mMajorAxis = mAxisPt - mCenterPt;
        break;
    case 1:
        // Calculate the radius ratio.  mRadiusRatio
        // currently contains the distance from the ellipse
        // center to the current pointer position.  This is
        // half of the actual minor axis length.  Since
        // AcDbEllipse stores the major axis vector as the
        // vector from the center point to the ellipse curve
        // (half the major axis), to get the radius ratio we
        // simply divide the value currently in mRadiusRatio
        // by the length of the stored major axis vector.
        mRadiusRatio = mRadiusRatio / mMajorAxis.length();
        break;
    // Now update the ellipse with the latest setting.
        mRadiusRatio);
    return Adesk::kTrue;
Метод sampler служит (как я понял) для получения и проверки координат, а метод update для обновления параметров объекта.
ВОПРОС: Где происходит получение вводимых координат?
Полный файл кода примера во вложении
Тип файла: zip elipsjig.zip (3.7 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 15:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вопросы по ObjectARX лучше задавать здесь (больше шансов получить ответ).
hwd вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:39
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Или здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=3.0
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 02:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Константин Селикатов Посмотреть сообщение
Здесь:
[Выделить все]
и здесь:
[Выделить все]
Александр Ривилис вне форума
Получение координат точки, лежащей на полилинии на расстоянии n от ее начала. Kirill_Ja Программирование 1 25.09.2012 10:15
Получение списка координат всех возможных прямоугольников из массива точек. swkx Программирование 6 22.04.2011 21:31
Получение координат выделенного объекта НовичOK Программирование 3 05.11.2010 14:26
Получение координат примитивов в Регионе (AcadRegion), C# AkaPaul Программирование 6 14.05.2010 22:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
