Окружности, касательные к прямой и другой окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окружности, касательные к прямой и другой окружности
Непрочитано 28.02.2007, 12:41 #1
Вот здесь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33486RV#
Cube спрашивает про это:
Есть окружность R=200, вертикальная прямая на расстоянии 100 слева от центра окружности. Требуется построить окружности R=50, касательные к большой окружности и прямой.
Внешние касательные строятся более-менее ожидаемо, а вот чтобы построить, например, внутреннюю касательную к верхней полуокружности нужно почему-то одной из точек _ttr указывать правый нижний квадрант большой окружности... % — /
Причём, при других значениях радиусов окружностей и другом расстоянии вертикальной прямой от центра, для построения внутренней касательной к верхней полуокружности может потребоваться указывать не правый нижний квадрант большой окружности, как в первом случае, а, скажем, левый нижний. Тогда как внешние касательные, повторяюсь, строятся всё также — более-менее ожидаемо.
Где собака зарыта ? Есть какое-то правило для построения внутренних касательных с помощью _ttr кроме перебора ?
Выкладываю картинку, которая может помочь понять. Иначе я об'яснить не смог
[ATTACH]1172655700.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 12:55
Забыл написать
Сопрягающие (касательные) окружности строятся командой _circle с опцией Ttr (tan tan radius)
Непрочитано 28.02.2007, 12:57
Zouss
давным-давно один мой знакомый менял масло в КПП "Оки"... пробка там порядка 15 мм, расположена низко, а из тары только ведро... поднял он значит ведро повыше, чтоб струйка была потоньше и с расстояния 1,5 м пытался попасть струйкой масла из ведра в бутылочное горлышко, результат понятное дело 50/50
а здесь значит 25/25/25/25 - а почему бы просто не указывать привязки поближе к тому месту где собственно должна в итоге располагаться окружность?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 11:35
Вот ещё вариант в продолжении темы
[ATTACH]1172738151.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 01.03.2007, 12:05
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а в чем проблема?
В последнем примере три окружности касательные построенны...
Сам такое построил, плюс еще окружность меньшего диаметра в "третем квадранте".
Или просто не понятно как это построить?
просто нужно кликать в нужные части отрезков.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 12:10
Mikhail
Проблема в том, чтобы научить Сube'а строить касательные.
Пройди по ссылке
Cube считает, что сорягающие окружности в AutoCAD'е строятся случайным образом. Он не может понять принцип указания сопрягаемых об'ектов.
Непрочитано 01.03.2007, 14:28
Zouss
с овалов надо начинать...
кажется сообразил я в чем затык
допустим как-то мы нарисовали касательную окружность внутри большой окружности. теперь обратим внимание на собственно точки касания, точнее на участки A и B (см. прикрепление) так вот если теперь указывать соответствующие привязки на этих участках acad нарисует новую окружность такого-же диаметра снаружи, справедливо полагая что в закрашенном зеленым цветом фигуре она разместиться не сможет
в общем случае вопрос в каком месте окружности указывать касательную привязку, чтоб получить ожидаемый результат, есть вопрос практики, сноровки если хотите... все это идет на уровне подсознания, так что если и выпрыгнет у меня когда-то привязка не туда просто повторю команду с небольшой коррекцией
Но! Никаких вспомогательных построений - сие есть моветон!
[ATTACH]1172748526.dwg[/ATTACH]
Zouss вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 15:42
Serge Krasnikov
Сообщение от Хмурый
Mikhail
Пройди по ссылке
Во истину так, Cube не может найти закономерности там где многое делается по ниитии, не задумываясь, хотя кто его знает
ЗЫ. Давно я здесь не был однако
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 17:01
Cube
хе
Сообщение от Zouss
...справедливо полагая что в закрашенном зеленым цветом фигуре она разместиться не сможет...
А на чём основано "справедливое положение" ? Имхо, оно неверно - я сделал скриншоты, где я делаю привязки вне участков A и B (поместил во вложении)
Было бы реализовано построение по двум кривым, положению курсора, и радиусу, было бы гораздо удобнее.
Окружность и прямая - это частный класс случаев.
Как быть, если это будет дуга и отрезок ? Скажем, во втором примере провести прямую (_xline _a 95) через центр сопрягающей окружности, из верхней точки пересечения вертикальной прямой с окружностью отрисовать вертикально вниз отрезок полилинии длиной 8. Большую дугу обрезать, оставив дугу между вертикальной и наклонной прямыми.
Сопрягающая окружность в этот "уголок" вписывается", но как её вписать туда с помощью _circle _ttr без вспомогательных построений ?
[ATTACH]1172758184.rar[/ATTACH]
Cube вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 17:24
Zouss
каюсь - неправильно определил эти самые участки, в прикреплении более верный вариант, который впрочем вы кажется и сами рисовали
так вот - во всех случаях, когда окружность отрисована снаружи, вы указывали касательную к окружности привязку в пределах участка A
а вот про это
не понял. киньте хоть приблизительный эскизик
[ATTACH]1172760657.dwg[/ATTACH]
Zouss вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 18:02
Cube
хе
[ATTACH]1172857343.dwg[/ATTACH]
p.s. разве на ttr72.jpg привязка в пределах участка A второй редакции ?
Cube вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 14:02
Cube
хе
Отчаявшись постичь алгоритм работы этой _ttr, соорудил лисп-программку, строящую касательную окружность необходимого радиуса центр которой находится недалеко от текущего положения курсора.
[Выделить все]
;;; Функция ttrcircle-getcurve
;;; выбор кривой для функции ttrcircle
;;; Аргументы:
;;; нет
(defun ttrcircle-getcurve (msg / ent)
	(setq ent nil)
	(while (not ent)
		(setq ent
			(entsel msg)
		(print)
	(vlax-ename->vla-object
		(car ent)
;;; Функция ttrcircle-makeoffset
;;; Создаёт подобный объект на заданном расстоянии
;;; Аргументы:
;;; object - заданный объект (vla-object)
;;; offset - расстояние смещения
;;; Результат:
;;; vla-object или nil, если построить подобный объект невозможно
(defun ttrcircle-makeoffset (object offset / newobject res)
	(setq res
		(vl-catch-all-apply
			'(lambda (object offset)
				(vla-offset object offset)
			(list object offset)
	(if (vl-catch-all-error-p res)
		nil
		(vlax-safearray->list
			(vlax-variant-value res)
;;; Функция ttrcircle-intersectwith
;;; Определяет точки пересечения списка объектов
;;; Аргументы:
;;; objlist - список объектов (vla-object)
;;; Результат:
;;; список координат точек пересечения
(defun ttrcircle-intersectwith (objlist / i j res t1)
	(if (atom objlist)
		nil
		(if (null (cdr objlist))
			nil
			(progn
				(setq res nil)
				(foreach i objlist
					(foreach j (cdr (member i objlist))
						(progn
							(setq t1
								(vlax-variant-value
									(vla-intersectwith i j 3)
							(if (>= (vlax-safearray-get-u-bound t1 1) 0)
								(setq res
									(append res (vlax-safearray->list t1))
				res
;;; Создаёт касательную к двум кривым окружность заданного радиуса
;;; Аргументы:
;;; нет
(defun c:ttrcircle ( / curve1 curve2 radius offsets selset intersection pt pt2 d d2 m oldosmode oldcmdecho oldcirclerad)
	(setq oldosmode (getvar 'osmode))
	(setq oldcmdecho (getvar 'cmdecho))
	(setq oldcirclerad (getvar 'circlerad))
	(vl-catch-all-apply
		'(lambda ()
			(setq curve1 (ttrcircle-getcurve "Укажите первую кривую:"))
			(setq curve2 (ttrcircle-getcurve "Укажите вторую кривую:"))
			(if (not ttrcircleradius)
				(setq radius (getreal "Радиус круга: "))
				(progn
					(setq radius
						(getreal
							(strcat
								"Радиус круга <"
								(vl-prin1-to-string ttrcircleradius)
					(if (not radius)
						(setq radius ttrcircleradius)
			(setq ttrcircleradius radius)
			(setvar 'osmode 0)
			;;; теперь надо сместить объекты
			(setq offsets
				(append
					(ttrcircle-makeoffset curve1 radius)
					(ttrcircle-makeoffset curve1 (- 0 radius))
					(ttrcircle-makeoffset curve2 radius)
					(ttrcircle-makeoffset curve2 (- 0 radius))
			;;; и найти точки пересечения подобных объектов
			(setq intersection (ttrcircle-intersectwith offsets))
			;;; теперь подобные объекты можно удалить
			(while offsets
				(if (not (null (car offsets)))
					(vla-delete (car offsets))
				(setq offsets (cdr offsets))
			;;; теперь среди точек пересечения нужно найти точку, ближайшую к курсору
			(setq pt2 (cadr (grread 1)))
			(setq d2 nil)
			(setq m (list 'min))
			(while intersection
				(setq pt
					(list
						(car intersection)
						(cadr intersection)
						(caddr intersection)
				(setq d (distance pt pt2))
				(setq m (append m (list d)))
				(setq d2 (append d2 (list d pt)))
				(setq intersection (cdddr intersection))
			(setq m (eval m))
			;;; теперь в списке нужно найти координаты этой точки, и построить окружность
			(setvar 'cmdecho 0)
			(while d2
				(setq d (car d2))
				(setq pt (cadr d2))
				(setq d2 (cddr d2))
				(if (= m d)
					(command "_circle" pt radius)
	(setvar 'osmode oldosmode)
	(setvar 'cmdecho oldcmdecho)
	(setvar 'circlerad oldcirclerad)
	(princ)
Теперь просьба к опытным лисп-разработчикам оценить опытным взглядом, показать на недостатки.
Вообще, хотелось бы, чтобы программа рисовала касательную с той стороны от кривых, где находится курсор, а не так, как она это делает сейчас - то есть, из центра, близкого к положению курсора, но не знаю, как к этому подойти.
А ещё, чтобы программа автоматически определяла необходимость применения '3' последним аргументом функции vla-intersectwith, но я не могу сделать свою функцию ttrcircle-intersectwith лучше, чем она есть, т. к. не силён в обработке списков.
Последний раз редактировалось Cube, 24.03.2018 в 16:18.
Cube вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 08:27
Cube
хе
А вот ещё такой вариант - перебор нескольких возможных касательных (правая кнопка/пробел/enter - выбор следующей, чтобы оставить касательную, нужно выбрать её левой кнопкой)
[Выделить все]
;;; Функция ttrcircle5
;;; Создаёт касательные к двум кривым окружности заданного радиуса
;;; Аргументы:
;;; нет
(defun c:ttrcircle5 ( / curve1 curve2 radius offsets selset intersection pt pt2 d d2 m oldosmode oldcmdecho oldcirclerad)
	(vl-catch-all-apply
		'(lambda ()
				(progn
					(setq radius
						(getreal
							(strcat
								"Радиус круга <"
					(if (not radius)
			(setvar 'osmode 0)
			(setq offsets
				(append
			(while offsets
			;;; теперь нужно организовать перебор касательных
			(setq pt2 nil)
			(while intersection
				(setq pt
					(list
						(car intersection)
						(cadr intersection)
				(setq pt2 (append pt2 (list pt)))
			(print pt2)
			(while pt2
				(setq pt (car pt2))
				(setq pt2
					(append (cdr pt2) (list pt))
				(setq d (entlast))
				(setq d2 (car (entsel)))
				(if (equal d d2)
					(progn
						(setq pt2 (vl-remove pt pt2))
					(progn
						(setq d (vlax-ename->vla-object d))
						(vla-delete d)
	(princ)
Cube вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:16
Cube
хе
Ещё вариант, при перемещении курсора динамически отрисовывает возможные касательные окружности, центры которых находятся недалеко от курсора. Принять вариант - пробел/enter/левая кнопка, правая кнопка - принять вариант и завершить команду.
[Выделить все]
;;; Аргументы:
;;; Результат:
	(setq res
		(vl-catch-all-apply
		nil
;;; Аргументы:
;;; Результат:
	(if (atom objlist)
		nil
			nil
			(progn
				(setq res nil)
				(foreach i objlist
						(progn
							(setq t1
								(vlax-variant-value
								(setq res
				(setq t1 nil)
				(while res
					(setq i
						(list
							(car res)
							(cadr res)
							(caddr res)
					(setq t1 (append t1 (list i)))
					(setq res (cdddr res))
				t1
;;; Функция get-global-variables
;;; Возвращает значения глобальных переменных для последующего восстановления
;;; командой (mapcar 'eval var)
;;; Аргументы:
;;; varnames - список глобальных переменных в формате ("v1" "v2" ...)
;;; Результат:
;;; список значений глобальных переменных в формате ((setvar "v1" vv1) ...)
(defun get-global-variables (varnames)
	(mapcar
		'(lambda (x)
			(list 'setvar x (getvar x))
		) ;;; lambda
		'("osmode" "cmdecho" "circlerad")
	) ;;; mapcar
;;; Функция get-value
;;; Предназначена для выполнения функций getreal, getint
;;; Выводит заданное сообщение, с последующим значением числовой переменной
;;; в угловых скобках (если переменная определена)
;;; Аргументы:
;;; fn - функция, которую необходимо выполнить
;;; msg - неизменяемая часть сообщения
;;; var - переменная, значение которой дополняет сообщение
;;; Результат:
;;; результат выполнения заданной функции fn
;;; Пример использования:
;;; (get-value getreal "Радиус круга:" ttrcirclerad)
;;; если переменная ttrcirclerad не определена, будет выдан запрос
;;; "Радиус круга:", если переменная ttrcirclerad имеет численное значение,
;;; например 20.0, будет выдан запрос "Радиус круга <20.0>:"
(defun get-value (fn msg var / res)
	(setq res
		(fn
			(strcat
				msg
				(if var
					(strcat " <" (rtos var) ">")
				) ;;; if
			) ;;; strcat
		) ;;; getreal
	) ;;; setq
	(if res res var)
;;; Функция ttrcircle6
;;; Аргументы:
;;; нет
(defun c:ttrcircle6 ( / curve1 curve2 radius offsets selset intersection temp pt pt2 d d2 m oldvars curc)
	;;; сохраняем значения глобальных переменных
	(setq oldvars
		(get-global-variables '("osmode" "circlerad" "cmdecho"))
	) ;;; setq
	(vl-catch-all-apply
		'(lambda ()
			(setq radius
				(get-value getreal "Радиус круга" ttrcircleradius)
			(if (= (setq ttrcircleradius radius) 0) (exit))
			(setvar 'osmode 0)
			(setq offsets
				(append
			(while offsets
			;;; теперь рисуем окружности с центром недалеко от курсора
			(setq temp nil)
			(setq curc nil)
			(while intersection
				(setq pt2 (grread t))
				(if (= (car pt2) 25)
					(progn
						(setq curc nil)
						(exit)
				(if (and
						curc
						(or
							(= (car pt2) 3)
							(equal pt2 '(2 13))
							(equal pt2 '(2 32))
					(progn
						(setq intersection
							(vl-remove
								(cdr (assoc '10 (entget curc)))
								intersection
						(setq curc nil)
					(progn
						(setq pt2 (cadr pt2))
						(setq d2 nil)
						(setq temp intersection)
						(while temp
							(setq pt (car temp))
							(setq temp (cdr temp))
						(setq m (eval m))
						(setvar 'cmdecho 0)
						(while d2
							(setq d (car d2))
							(setq pt (cadr d2))
							(setq d2 (cddr d2))
							(if (= m d)
								(progn
									(if (and
											curc
											(not
												(equal
													pt
										(setq curc
											(vla-delete
												(vlax-ename->vla-object curc)
									(if curc
										(if (not
												(equal
													pt
											(setq curc
												(vla-delete
										(progn
											(setq curc (entlast))
											(setq pt pt2)
	(if curc
		(vla-delete
	;;; восстанавливаем значения глобальных переменных
	(mapcar 'eval oldvars)
	(princ)
Последний раз редактировалось Cube, 24.03.2018 в 16:19.
Cube вне форума
