Как настроить автоматическую подгрузку Lsp файлов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как настроить автоматическую подгрузку Lsp файлов?
Непрочитано 28.02.2007, 12:51 #1
KinSokol
инженер-проектировщик
Подскажите, кому не сложно.
Поисковиком не нашёл.
Непрочитано 28.02.2007, 12:59
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
acad.lsp
acaddoc.lsp
acad.mnl
или команда APPLOAD
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 13:03
KinSokol
А нельзя ли организовать отдельную дирректорию на винте в которой будут лежать lisp файлы, и указать к ней путь Автокаду?
KinSokol вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:14
Reka2
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Меню: Инструменты -> AutoLisp -> загрузить приложение -> Автозагрузка -> добавить. При этом путь к папке приложения д.б. прописан в путях доступа к вспомогательным файлам: Настройка -> Файлы -> Всвомогательные файлы -> добавить.
Reka2 вне форума
Zouss
можно, в опциях во вкладке file в support file search path добавляете новый путь и поднимаете его наверх... тогда для загрузки файла достаточно будет написать (load "имя_файла") а не (load "имя_файла_с_полным_так_его_растак_путем_к_организованной_димректории")
а лучше, как верно порекомендовал Кочетков Андрей покопайтесь с командой _appload там такой портфельчик есть - все наглядно
Zouss вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от KinSokol
Можно. tools -> Options -> files->SupportFileSearchPath
Krieger вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:16 Re: Как настроить автоматическую подгрузку Lsp файлов?
Плохо искал однако http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19612AN
Непрочитано 28.02.2007, 13:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Zouss
Кстати, вопросик. Почему иногда от туда проги незагружаются.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:28
Zouss
не знаю - не сталкивался, мб имя файла/папки было переименовано или после правки lsp ошибка вкралась которая загрузку глушит
еще здесь про автозагрузку есть http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#101608
Zouss вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:37
А какие приложения не грузятся? Подробнее, плз.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 13:42
KinSokol
to Reka2:
Никак не мог понять, где же пункт "Автозагрузка". Понял по следующему посту.
to Zouss:
а вот "портфельчик" то мне и нужен был
Называется он StartUp Suit
to Krieger:
Почему-то не работало. Не принимал акад комманды из этой папки. Нужно было вручную подгружать при каждом запуске.
to Кулик Алексей aka kpblc:
Искал не в том форуме =)
а по ссылке Владимир Громов правильно написал:
"Послушайте, вы говорите на языке профи, а для профи вообще этот раздел не нужен, IMHO" :wink:
Всем спасибо за подсказки!
KinSokol вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 15:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Ну вот не врублюсь никак. Файл *.lsp в котором я прописал загрузку других лиспов, поместил у себя в автозагрузчик ентот - все работает зашибись, только этот файл и правлю для изменения закружаемых прог. Проблемы начинаются когда я переношу это все добро на соседний комп (не со всеми так, где-то работает, где-то нет). В загружаемом файле проги прописаны без адресов, т.е. тока названия функций. Доступ к ним в обязательном порядке числится в путях доступа када. Если эти проги прописывать явно в автозагрузке, то все работает.
lsp файлик типа:
(load "bla-bla")
(load "bla-bla2")
и т.д. без defun
Krieger вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 16:32
А пути-то там совпадают? Это первое, что лезет в голову...
Непрочитано 28.02.2007, 16:36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Канечно. Вручную тыкаю их положение.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 16:40
Значится так. Пришли мне на мыло свой вариант и пару-тройку лиспов, которые пытаешься загрузить. Попробую посмотреть.
Непрочитано 28.02.2007, 16:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Завтра отправлю, с работы. Еще сам потыкаю.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 17:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
> kpblc
А если в этом списке сбой произошел на одном из (load "bla-bla"), остальные будут грузиться?
Krieger вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 06:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Krieger
> kpblc
Чтобы не гадать о причинах, используй такую конструкцию
[Выделить все]
(if (setq full_name_lsp (findfile lsp))
      (if
        (equal (load full_name_lsp "Failed") "Failed")
         (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             full_name_lsp
             "\nне может быть загружена! Возможно она испорчена!"
           ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of princ
        ;;Это сообщение для отладки. Можно закомментировать
         (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             full_name_lsp
             "\nзагружена"
           ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of IF
              (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             lsp
             "\nне найдена!"
           ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
Можно все это оформить в виде библиотечной функции. Будет видно, где ищется lsp, откуда он загружается, была ли попытка загрузки
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 20:52
Умка
медведятинко
При попытке залезть в чумодан (он же "стартап сьют") выпрыгивает "An unsupported operation was attempted" ... что за хрень и как с ней бороться? По идее - все работает и грузится автоматом (ибо профиль юзается и все пути прописаны). На табличке предупреждения тыкаешь ОК и все обратно работает, но в чумодан не войтить....
КАД 2009 простой.
Хелп - Интересно что за зверь такой.
Хм... вроде разобрался немного - на чистом акаде все ок, но при прописывании на подгрузку arx старенького - ругается.
НИФИГА... на чистую систему ставим апдейт 3, затем просто G-tools и трындец... привет фатал еррор.
Кто знает от чего такое дело?
я разобрался..... проблема была в DWGman_09, который ВСЕ это портил на чистом акаде... установка поверх DWGman_2010 все решила.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Последний раз редактировалось Умка, 08.12.2009 в 10:53.
Умка вне форума
