Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)
г. Новоалтайск
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Черт побери !!! Неужели никто ответить не может как делается это долбанное перекрытие?
можно ли соединять настил "друг на друга"?(в рекомендациях он соединяется в стык) Как приварить анкера без прожига настила? Такое в прниципе реально? И как обеспечить плотно прилегание настла к балкам(зазор не более 0,5мм). Помоему это просто нереально. |
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
По поводу саморезов. Попробуйте пристрелять настил к балке строительным пистолетом. Возможен также вариант приварки к балке отрезков резьбовой шпильки, сверлением отверстий в соответствующих местах настила и крепление гайками. Второй вариант понятно, что не технологичен, но возможен. Кстати в обоих случаях решается вопрос зазора, в местах крепления обеспечивается очень плотное примыкание к балке.
В отношении нахлеста, с моей точки зрения это требование не принципиально, если Вы используете проф.настил как несъемную опалубку. В ином случае, при использовании настила как рабочей арматуры, у меня уверенности уже нет. Но лично я, на этом пункте заморачиваться не стал. А вообще где-то на форуме была ветка по профнастилам. Воспользуйтесь поиском. Удачи. |
МК, стекло, вентфасады Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Для Artiznov
Года два назад попалось методическое руководство производителя профнастила с рекомендациями по его использованию. Краткие выдержки: 1. Нахлест листов поперек - одна крайняя волна; 2. Профлист крепить винтами самонарезающими 6,3х30 ОСТ 34-13-016 в месте прилегания волны к прогону (или дюбель-гвоздами к бетонной балке); 3. К верхнему и нижнему прогонам листы крепить в каждую волну, опирающуюся на прогон. К промежуточным прогонам - через волну. 4. Центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от него) сместить на 5 мм. 5. Между собой профлисты соединяются крайними полками с помощью комбинированных заклепок d= 4.2 мм по ОСТ 34-13-017. 6. Шаг крепления в продольных стыках 400 мм. Кроме того, для обеспечения совместной работы профнастила и монолитной плиты в каждую гофру (впадину) ввариваются вертикальные анкерные стержни с шагом 400-500 мм, а по верх них укладывается арматурная сетка. |
кроме того, что сама по себе сварка оцинкованных листов вредна для хдоровья сварщика, толщина сварного шва какая? 1,1 наименьшей из свариваемых деталей - 0,88мм? Не верю, что на стройке такое можно сделать. |
Начинающий проектировщик Регистрация: 06.02.2007
Посмотри файл.Там крепление профнастила в каждой волне,но допускается крепить его к балке через волну
[ATTACH]1172730947.rar[/ATTACH]
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше. |
The_Mercy_Seat:
Это для БСК? Почему для БСК.Черчу так уже не в первом проекте,вопросов не было-построено,стоит.Ты можешь предложить что-то еще попроще?
Что то на этой фотографии не видно как именно это делалось и где... Вы сами то видели этот процесс? В среде защитных газов варили на стройплощадке? это с какой же скоростью перекрытие выполняется? и какой квалификации рабочие нужны :shock: Цитата:
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Не совсем по теме, но хотелось бы "услышать" мнения по нижеследующему:
уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю. Штук 5 кессонов (самый маленький на 100 кубов) сделали. Все нормально. Технологично - наносится валиком. Стоит разумных денег - около 10 руб/кв.м. Понятно, что условия работы перекрытия и стенок разные, НО, ведь при такой адгезии (1,8 МПа) совместность работы с металлом профнастила может оказаться и лучше,чем с анкерами. Никому не приходилось такое рассчитывать? |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
наживеш проблем с пожарными плюс нрушиш все рекомендации плюс нарушиш СНиП при расчете перекрытия профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка ИМХО
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
TO: TSERBER
[quote="Tserber"]
