Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?
А зачем Вам это? Интересно просто. Во многих книгах для предотвращения потери устойчивости по изгибно-крутильной форме рекомендуют двухплоскостные связи при h колонны более 600 мм. А у Вас уже 1200. Связи такая вещь что лучше 2 лишних поставить, чем одну пропустить. А связи одиночные из прутка хотите? Так у Астрона видел связи из двух прутков по каждой полке при высоте колонны даже меньше 600 мм.
P.S. ГС несмотря на очертание эпюры также лучше ставить не только по сжатому поясу а и по растянутому для РР. P.S.S. А пролет и высота какая у Вас?
Харьков, Украина
Коллега мой справедливо заметил - " А усилия на обрез фундамента в связевом блоке как передать? "
Ну и вообще равномерное распределение передачи силы хотелось бы иметь. Просто решение не типовое ( редко встречающееся), а это как правило и вызывает сомнение. Хотя в нормах - конкретно в СНиП - нет указания про пресловутые 600 мм. Что за конструкция такая, если не секрет?
Offtop: Цитата:
![]() Цитата:
Смежный вопрос: метода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже? |
В нашем деле, к сожалению, без конкретики никак. Мне всё же ( не навязываю) ближе двухплоскостные связи. Offtop: Чёрт, скажет ли кто-то когда-нибудь из инженеров нашего форума - откуда сказ про 600 мм ![]() См. приложение
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Про крутильную форму потери устойчивости говориться в Гореве раздел 6.7.6 стр.388. Offtop: (это в дополнение к посту 10) Цитата:
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.09.2013 в 19:02. |
Україна, Львів
Не знаю что авторы СП имеют ввиду, думаю все правильно имеют ![]() |
Vavan Metallist, отличная картинка. Т. е. связевую плоскость можно двигать по высоте решётчатой распорки? Я как раз рассматриваю вариант расположения этой плоскости посередине решётчатой распорки. Сюда же: без решётчатой распорки одна горизонтальная связевая плоскость (которая расположена в уровне сжатой полки) не может дать раскрепления?
Україна, Львів
Может. Но в такой раме сжатая полка меняется местами. Если есть сейсмика, большая ветровая нагрузка - то сжатые полки могут стать и становятся растянутыми и наоборот. И вылавливать все эти комбинации, искать расчетные длины элементов - все это довольно муторно, да и как по мне бесполезно.
Vavan Metallist, а как насчёт корректности перехода связевой плоскости от нижнего пояса ригеля к верхнему через решётчатую распорку? Получается как бы некая складка, распрямится которой не даёт жесткость ригеля. А так же можно ли расположить плоскость решётчатой распорки не по нормали в оси ригеля, а наклонно?
Україна, Львів
![]() Цитата:
В каркасах Унитек например именно так и сделано. |
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. | Митрич | Металлические конструкции | 4 | 19.11.2012 17:39 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
