Одновременная печать ч/б чертежа и цветного углового штампа
Егорьевск Моск.обл.
Можно попробовать использовать стилезависимую печать, установив кадждому слою свой вариант печати. Логотип - на "цветные" слои, остальное - на "черные". Подчеркиваю, все это на уровне идеи, без проверок!
О... девушка молоденькая...
стили печати вам нужны - ищите в форуме тем много было в двух словах если - стиль печати это такая таблица где расписано какой цвет (или слой) в чертеже как печатать на плоттере в вашем случае удобнее воспользоваться именованными стилями печати - для всех слоев стиль по умолчанию, где объекты печатаются черным и только для слоя со штампом другой стиль где объекты печатаются таким цветом каким они нарисованы |
наоборот - для всех слоев черно-белый стиль style1, а для штампа Normal
в архиве файл с примером и таблица стилей печати acad1.stb сначала таблицу в папку С:\Documents and Settings\Малявка\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Plot Styles или что-то похожее потом можете открывать файл пример и экспериментировать [ATTACH]1172665448.zip[/ATTACH] |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Мне кажется: Выбрать Plot style manager->(фаил как предлагает Zouss)->Table view-> в графе color -> цветам (номерам) которые у вас в модели поставить черный. Вот только если штамп и ваши приблуды в нем нарисованы такими же цветами, тогда фиг его знает. :wink:
2 Beginer именно исходя из ваших опасений я предлагал именованные стили печати (named plot styles)
в общем если acad1.stb из архивчика перекинули куда надо (а чтоб это сделать легче было в acad в меню files выберите plot style manager - искомая папка и откроется) последовательность действий такая: - новый чертеж начинаем, только в качестве шаблона выбираем что нибудь вроде acad -Named Plot Styles.dwt или acadISO -Named Plot Styles.dwt - вставляем ваш чертеж - запускаем команду layer, выделяем все слои (ctrl+A) и жмем на plot style - в открывшемся окне внизу из выпадающего списка выбираем acad1.stb потом вверху появятся 2 строчки Normal и Style1, выбираем Style1 - снимаем выделение слоев (на любом имени слоя щелкаем) находим слой для штампа ему меняем plot style на normal - можно печатать, не забудьте про предварительный просмотр и если что проверьте в верхнем правом углу окна печати там в списке должна быть выбрана acad1.stb 2 all как видите большая часть рецепта связана с переключением текущего чертежа с Сolor Dependent на Named Plot Styles, кто знает/помнит способ проще отпишитесь |
Зачем нужна, IMHO, эта возня с переделкой стилей печати с копированием их куда-то и откуда-то? Можно же для отдельных объектов или слоев в случае, если цвет объектов задан по слою, выбрать цвет RGB из полной палитры цветов, очень близкий к цвету по ACI, но не совпадающий ни с одним номером из диапазона 1-255. В этом случае можно применить стандартный стиль печати monochrome.ctb. К тому же, можно быть уверенным, что и на другом компьютере распечатка будет такая же, как и на текущем, если только там не запорчены стандартные стили.
Егорьевск Моск.обл.
ПОЛУЧИЛОСЬ! УРААА! Со стилями типа acad1 я заплюхалась, ну не въехала, короче. Поработала изменением цвета в угловом штампе способом RGB, как посоветовали. И на печать вывела монохромом. Ой, большое всем вам спасибо! Чмоки вас в щечку. :-)
где ж вы раньше были уважаемый Profan, действительно, достаточно явно указать цвета интересующим обьектам (логотип и т.д) тем более что и RAL и прочая присутствует... самое забавное что когда-то я это проделывал
впрочем вышеописанный рецепт тоже имеет право на жизнь - ведь все зависит от количества интересующих объектов и организации чертежа в целом |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
И я не успел. Мы стало быть так делаем ( не только штампик, но и осевые линии и размеры цветом выдаем, а остальное -черно- белое. Лезем в свойства слоя и меняем index color на True Type color. все. При monohrome.ctb трушные цвета все равно остаются цветными, а все остальное - черное-черное.
