Контура подрезаемых блоков (SuperHatch)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Контура подрезаемых блоков (SuperHatch)
Непрочитано 04.09.2013, 16:03 #1
XEHKOK
Добрый день. весь интернет перерыл в поисках ответа, вся надежда на Вас.
1)нарисовал модуль,сделал из него блок.
2)нарисовал контур заливки
3)командой супер штриховка (SuperHatch),залил контур блоками.
Суть проблеммы: у каждого подрезающегося блока создается контур заливки (видимый только про выдилении блока который подрезается)
Как отключить эти контура?
Раньше такого небыло,видимо откуда то цепанул.
Заранее очень благодарен.
ID:	111291  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.09.2013, 16:06
1 | #2
а версия AutoCAD'а?
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:07
XEHKOK
2012г. до этого 2011 была,в ней все норм было.
XEHKOK вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:51
1 | #4
закрыть AutoCAD, открыть AutoCAD. Не помогает? Установить обновления на AutoCAD, если ещё не стоят
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 17:31
XEHKOK
работаю в офисе, кад на 5ти машинах стоит, у всех, у кого кад 2012 года такая хрень, в 2011 все норм. условия работы позволяет работать исключительно в каде ,версия не позднее 2012 года (
З.ы. Закрыть, открыть не помогает, ибо это на всех автокадах 2012 года. Обновления стоят.
Последний раз редактировалось XEHKOK, 04.09.2013 в 17:34. Причина: Дополнения
XEHKOK вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 18:50
1 | #6
XEHKOK, фрагмент файла dwg выложи. Завтра посмотрю более конкретно
Непрочитано 04.09.2013, 19:41
1 | #7
Я бы подумал на xclipframe или imageframe, но они хранятся в чертеже. Может быть, frameselection? Ну и плюс http://exchange.autodesk.com/autocad...e963c-7f01.htm
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 09:39
XEHKOK
Кулик Алексей aka kpblc, не помогло.На первом скрине, я выделил рамкой 1 подрелающийся блок, в свойствах видно,что выбралось 40 блоков которые подрезаются и у которых есть свой контур заливки. При выдилении блока, выделяется и контур заливки, там есть стрелочка ,которая инвертирует подрезку в другую сторону, на втором скрине видно. тоже пытался найти что нибудь в инете,так и не нашел. Файл двг сделан в 2012 автокаде.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (598.3 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (258.3 Кб, 297 просмотров)
DWG 2004
Drawing1.dwg (55.1 Кб, 1060 просмотров)
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:48
1 | #9
asys
XEHKOK, по второму скриншоту - отображение рамки подрезки блоке отключается _xclipframe -ом (0), в последних версиях в стандартном шаблоне для нового файла она по умолчанию 2
asys вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:52
1 | #10
Все же попробуй xclipframe в 0 поставить. По-моему, эта переменная как раз в 2012 и появилась. И одновременно frameselection -> 0
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 10:07
XEHKOK
Кулик Алексей aka kpblc, asys, ЕЕЕ, мы победили эту беду ))) Спасибо огромное )) до этого тупанул, xclipframe 1 поставил.
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:53
Offtop: XEHKOK, я, откровенно говоря, полагал, что ты в справку полез и почитал про эти системные переменные...
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
