Помогите! Рисование осевых...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите! Рисование осевых...
Непрочитано 28.02.2007, 14:45 #1
striderghost
BSUIR
Помогите плиз!
Кароче смысл... На лиспе написать прожку, чтоб выбирать, допустим окружность - и само рисовало осевые линии... Я в силу своей тупости единтсвенное что смог придумать так это (пишу на автокаде руском):
(defun osi ()
(setq ss (ssget))
(setq cir (entget (ssname ss i)))
(setq radius (cdr (assoc 40 cir)))
(command "_.dimcen" (+ radius 4))
(command "_.linetype" "у" "center" "")
(command "_.dimcenter" cir)
(command "_.linetype" "у" "bylayer" "")
Все конечно хорошо - но есть ошибки... Приходится в строчке (command "_.dimcenter" cir) вместо cir вводить самому окружности - не принимает он видите ли этот тип записи.
Не могли бы вы помочь и объяснить - по какой причине если выделяешь окружности с помощью ssget то их нельзя использовать так же, как и при entsel... Или я что то недопонимаю...
И еще - можно ли как т улучшить прожку эту? Допустим самому опписать каким то образом свойства линии center, или создать новый тип линии со свойствами осевой по ГОСТ 2,303 (длина штриха 5..30 расстояние между штрихами 3..5 Выступ осевых за объект 3..5мм{поэтому прибавлял 4})
Ив итоге как то забиндидь эту процедуру под какую то кнопку (что то типа ^c^c(osi))
Кароче жду помощи!
Непрочитано 28.02.2007, 15:19
http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/299368
И внутри страницы поиск по слову "осев"
Непрочитано 01.03.2007, 08:56
v_alex
Новокузнецк
я динамическим блоком сделал и особо не парюсь... можно изменять диаметр кружка номер, выносить на нужную длину осевую, смещать номер в сторону, поворачивать на любой угол и как бонус можно выбирать маркер оси существующий или нет...
v_alex вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:13
Дин.блок только для версий от 2006 и выше. А версия у автора неизвестна.
Непрочитано 01.03.2007, 09:36
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
А Разве такое слово есть?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:48
Слова нет, а поиск есть
Непрочитано 01.03.2007, 10:16
Bull
крыс, потрясающе! Я и не знал что столько всего есть у тя. Да ещё и буржуев учишь тоже. Жаль времени нет совсем, а то бы всё скачал и настроил у ся. Была бы тут репутация, пунктов на 10 бы поднял...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 10:36
Я еще и на машинке могу, и крестиком (с)
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 12:18
striderghost
BSUIR
Не судите предвзято... Я в лиспе как обезьяна) :roll: Просто решил в меру своих возможностей как то справиться с этой проблемкой)
А вот в строчке (setq cir (entget (ssname ss i))) ошибся - вместо i у меня был 0 - просто чтобы не париться сюда выкладывал только основу проги (удалил счетчик - а i поменять забыл) Но все же спасибо "Кулик Алексей aka kpblc" за данное решение. Выручил! :P А сам пишел к выводу, что надо учить лисп)))
striderghost вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 13:25
Я когда по ПМ отвечал, я не проверял командные режимы. Поэтому я не был готов к тому, что "_.dimcenter" в лисповом режиме "некорректно" работает. Возможно, что это особенность наподобие "_.-block", но от этого не легче. Говорю сразу - создавал временный набор, подсвечивал его - по фигу. Не работает. Замена (command) на (vl-cmdf) тоже успеха не принесла.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 14:07
striderghost
BSUIR
А может попробовать выделять объект (окружность) с помощью entsel а потом каким то образом оттуда выдирать (из свойств объекта) радиус... Тогда должен будет работать command "_.dimcen" Я пробовал по разному - но не получается радиус найти, строчка (cdr(assoc 40 entget(от выбранного объекта))) выдает ошибку...
(defun a ()
(setq ss (entsel "/nViberite krug"))
(command "_.dimcenter" 160)
(command "_.linetype" "_s" "center" "")
(command "_.dimcen" ss)
(command "_.linetype" "_s" "bylayer" "")
Кароче надо как то из переменной krug вычислить радиус и заменить 160 на этот радиус +4... Предлагаем решения... :roll:
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 15:46
striderghost
BSUIR
ТА-ДА!!! :P
Придумал немного измененный вариант решения. Смысл как и раньше не менялся. Просто фигуру изначальную выбирал через точку окружности, которую вычислял из радиуса и координат центра... Вроде попроще чем те, которые выложены на http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/299368
(defun new ()
(setq ss (ssget))
(setq cir (entget (ssname ss 0)))
(setq x (car(cdr (assoc 10 cir))))
(setq y (car(cdr(cdr (assoc 10 cir)))))
(setq z (car(cdr(cdr(cdr (assoc 10 cir))))))
(setq to4ka (list (+ x radius) y z))
(command "_.dimcenter" to4ka)
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 16:24
striderghost
BSUIR
То же самое но только для нескольких объектов...
(defun osi ()
(setq ss (ssget))
(setq i 0
l (sslength ss)
sum 0
(while (< i l)
(command "_.linetype" "ó" "center" "")
(command "_.linetype" "ó" "bylayer" "")
(setq i (+ i 1))
А может кто подскажет как в самом тексте программы настраивать свойства линии (в данном случае CENTER). Предлагаем решения
Непрочитано 02.03.2007, 20:16
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от striderghost
А в чем проблема? через entlast выбираем созданную линию, а через chprop меняем тип линии. Конечно подобный механизм не работает в случае создания нескольких примитивов, но у тебя там вроде как циклов нет. А лучше всего создать слой типа "оси" или "сетка_осей" с нужными свойствами и затем в нале выполнения проги делать его текущим а в конце восстанавливать значение списка слоев.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
