Как визуализировать создаваемый объект?
Беларусь
А насчет отображения объекта созданного сторонней программой, то это как позволяет программа, у меня например отображает. А насчет определить длину текста, то насколько я знаю при построении выноски КАД сам рисует полку под текстом, али не рисует в зависимости от настроек выноски.
два варианта как всегда
1. функции семейства gr... (grclear, grdrav, grread, grtext, grvecs) вам помогут. Но в тексте программы вам понадобятся две очень похожие функции - одна отрисовывает объект во время динамического ввода, вторая собственно создает этот объект в чертеже здесь есть пример реализации http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 наверное еще где-то найдете 2. сделать наоборот - сначала нарисовать объект а потом натравить на него команду move например |
Лучше не _.move, а _.change ИМХО - там можно за компанию еще и угол поворота установить
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Инженер-конструктор. |
При _change 100% виден
кидайте текст программы вместе доведем ее до ума или хотя бы попытаемся |
Беларусь
Вообще говоря хочу сделать программу рисования выноски (для конкретики).
(defun c:my () (setq text1 (getstring "\nУкажите текст над полкой: ")) (setq text2 (getstring "\nУкажите текст под полкой: ")) (command "_insert" "my_block" pause "" "" "" text2 text1) ) "my_block" - это блок с атрибутами (верхний и нижний текст). Задача: после активации команды "my" - вводим текст над полкой, текст под полкой, указываем точку выноски, далее хотелось бы чтобы рисовался прототип полки с надписями и "висел" на курсоре, ожидая когда пользователь укажет место размещения выноски, при этом хотелось бы чтобы от первой указанной точки до полки шла резиновая линия, меняющаяся в зависимости от текущего положения курсора. Попутная проблема - определение длины наибольшего текста в линейных размерностях для отображения полки соответствующей длины.
C наскоку если: использовать в цикле (grread) с проверкой на указание точки. Совместно с (grvecs) и, возможно, (gertext).
С (grtext) не работал, так что там я мимо кассы ![]()
44d32'44"С, 33d26'51"В
В твоей идее есть порочный момент - использовать блок для двойной надписи. На нем и сломаешься. Как сделать, чтобы блок визуально висел на курсоре расписано в упомянутой книге - это не так просто, с учетом множества глюков разных версий Автокада. Лучше делать просто - тексты и отрезки. Но и тут немало нюансов - определение ориентации текстов в зависимости от конечной точки выноски, длины текстов. Надо учесть еще и возможность работы не в МСК, в том числе и в 3D. Программа должна не просто быть написана, но еще и работать, и работать надежно. Вот функция из ruCAD, которая и делает двойные выноски. Для демонстрации алгоритма. Код:
Вот один из "секретов" правильного поределения длины текста Код:
Респекты: VVA, kpblc, Лентяй спасибо за советы по поводу entmake/entmode
Эпиграф: каждый LISP-любитель должен за свою жизнь состряпать прогу для построения выносок Собственно прежде всего преследовалась цель изготовить обыкновенную с точки зрения acada выноску, но с двухэтажным текстом... ну и пример "визуализации" по принципу сначала изготавливаем объект, потом натравливаем на него команду MOVE Эпилограф: комментарии приветствуются [ATTACH]1173857386.zip[/ATTACH] |
Ну ты сам напросился
![]() 1. Не учитываются варианты локализованных версий. 2. В функции Код:
То же самое относится к Код:
--- Тестил на ADT 2006 Rus + SP1. --- Ну это уже так, побрюзжать немного ![]() - Когда я вижу слово "Укажите", меня тянет именно "Указать" на примитив. Замени на "Введите". - То, что текст создается сначала в точке начала выноски, может ввергнуть пользователей в панику (акад сломался!) - Я б нарисовал какой-никакой а диалог для более "нормального" вида. Эта задача из разряда тех, в которых красота вида важнее чего бы то ни было. Вот так вот... Надеюсь, охоту не отбил дальше программировать?
1. не вопрос... хотя очень хочется расставить метки отката без вызова функции command
2. по правой кнопке в данном варианте будут пустые строки только и всего, по esc программа завершится как и любая другая команда только и всего. getusrtext , getusrpt оформить можно как угодно, вплоть до повтора последних введенных значений... косметика в общем позже будет 3. странно вчера работало : ))) сейчас попробовал в функции crle строчку (cons 73 0) заменить на (cons 73 1) вроде оно. кстати в предыдущем посте файлик я переаттачил на брюзжание такой ответ: вообще сакральный смысл именно этой реализации заключен всего в двух строчках кода - все остальное обряды и пассы руками |
Вот только не надо, не надо! Попробуй выполнить (setq tmp (getusrtext)) и в ответ на первый запрос сделай правый пинок, а на второй - Esc. И погляди, чему у тебя будет равен tmp. А еще лучше - сразу после этого сделай попытку сформировать строку многострочника. Веселье практически гарантирую!
Упс, сорри. Как-то привык, что у меня каждая функция возвращает ожидаемое значение. Извини еще раз.
Идея с использованием дробей понравилась, спасибо ![]() ![]()
типа новый релиз:
добавлена визуализация с помощью (grdraw, ввод текстовых строк пока на прежнем примитивном уровне. кому интересно погоняйте пжалста на предмет насекомых [ATTACH]1175680330.zip[/ATTACH] кстати у проги есть некоторый принципиальный недостаток - так как выноска получается обыкновенная, то и редактировать ее можно через mtexteditor, но этот самый едитор после unstack/stack высоту символов делает 0,7 от установленной высоты текста |
P.S. Интересно, а что будет, если будет использоваться внешний редактор? P.P.S. У меня из-за подобных выносок голова болит уже месяца два, не меньше - слишком многое надо учитывать по ходу дела.
с внешним редактором как раз проблем поменьше будет - можно заделать свой staker или просто вбить
"\\A0\\SТекстНадПолкой/ТекстПодПолкой;" правда сам пока не пробовал реактор прописывать не хоцца, потому как есть подозрение, что можно обойтись без них как понравилась визуализация? |
еще не успел посмотреть.
