Пониженный модуль упругости
По-хорошему посчитать без понижения, подобрать арматуру и выполнить нелинейный расчет с учетом арматуры. Для расчета плоской рамы может сгодиться такой алгоритм.
Если стоит задача посчитать пространственную схему - вряд ли так возможно сделать. Тогда можно понизить для колонн 0,6, для ригелей 0,2-0,3E0, но это пальцем в небо. p.s. это если собираетесь считать в программе. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 09.09.2013 в 17:38. |
Считаете вручную по формулам или в какой то программе? |
Не совсем корректно кончено с его стороны выдвигать такие требования для упругого расчета.
Но если и менять жесткость, то не только за счет снижения модуля деформации бетона (приведенный модуль деформации), но и за счет увеличения момента инерции (приведенный момент инерции сечения) за счет армирования, а так же зависящий от наличия/отсутствия трещин. И так для каждого элемента конструкции это изменение будет разным (для ригелей с одинаковым поперечным сечением, но с разным армированием например). Как правило приведенная жесткость меньше чем начальная и больше чем по пункту СП о предварительном уменьшении жесткости (0,6 колонны, 0,2 ригели и т.п.). Эта методика уточненного назначения жесткостей элементам в этом же СП и описана. |
Чебоксары
Хоть и поздно, но дополню. Если ригели преднапряженные, то понижать их жесткость с коэф. 0.2-0.3 неправильно. Судя по прогибам, полученным из расчета по СНиП/СП жесткость снижается примерно также как у колонн (то есть с коэф. 0.6).
Muxac, СП 52-103-2007 вообще добровольного применения. Т.е. если ссылаетесь в процессе расчета на него, то обязаны полностью выполнять все его требования. В целом ЛИС вам все правильно расписал. bahil, вы слишком драматизируете. Последний раз редактировалось Ralk, 13.10.2013 в 14:15. |
А требует выполнять подбор арматуры тоже с понижающими модулями упругости?
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
