Диспетчер свойств слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диспетчер свойств слоев
Непрочитано 28.02.2007, 22:53 #1
k_leo
В AutoCAD 2007 при нажатии на кнопку диспетчера свойст слоев ничего не происходит и не появляется. Может он открывается, но не отображается? Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией или знает как ее решить, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен любой помощи.
Непрочитано 01.03.2007, 08:29
Почитай http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10474 и заодно еще и http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/245772
И переформулируй вопрос. А то твой вариант сильно напоминает "Товарищи ученые, у меня в подвале стук второй год подряд. К каким последствиям это приведет?"
Непрочитано 01.06.2007, 13:51
aut
Привет
в 2006 Автокаде, при нажатии на кнопку слоев, либо при вводе команды _Layer, диспетчер не отображается.
в приложениях вроде загружен
Переустановка акада ничего не дала
aut вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 13:52
Может быть, слоев многовато. Или фильтров слоев. Что у тебя там в ком.строке пишется?
Непрочитано 04.06.2007, 07:06
aut
Открываю пустой файл, в нем ничего нет
в командной строке кроме самой команды, ничего не пишит
самое что интерсно, переставляли автокад, не помогло
видимо где то настройки запомнились
aut вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 07:12
Profan
Был такой случай. При попытке русифицировать диспетчер слоев (файл aclayer.dll) диалоговое окно не отображалось.
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 07:28
aut
автокад заведомо русский
хотя может ему помешал project studio???
aut вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 17:59 Re: Диспетчер свойств слоев
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от k_leo
Работаю уже год в AutoCAD 2007 и таких глюков не наблюдал. Ты,часом, его не руссифицировал?
Yura вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 13:43
kbsaratov
Подниму вопрос.
Автокад 2016. Сегодня перестал включаться диспетчер свойств слоев.
Через команду _-layer появляется панелька с выбором -создать, -установить, -новый и прочее.
При нажатии на значок диспетчера происходит какое-то передергивание рабочего стола и всё.
Может причина в том, что сегодня был снесён СПДС Graphics 10?
Но с месяц назад у меня уже такая ерунда с диспетчером происходила, в тот раз решил всё восстановлением системы.
Как восстановить работоспособность значка?
kbsaratov вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 14:22
1 | #10
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от kbsaratov Посмотреть сообщение
Это, скорее всего, открывается окно диспетчера свойств слоев. У каждого "окна" есть свои координаты - в какой части экрана "окно" должно появляться и какого размера должно быть. У диспетчера свойств слоев они, видимо, слетели. Как восстановить - не помню), но не такими радикальными способами, как восстановление системы.
kacugu вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 16:42
1 | #11
AlexCondor
инженер
Попробуйте в реестре по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:409\Profiles\"Ваш профиль"\Dialogs\ (ну или подобном если у вас другая версия) удалить все разделы начинающиеся на Layer: LayerManager, ...Dialog, ...SettingDialog. К падению AutoCAD это привести не должно но сбросит диалоговые окна на дефолт.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 17:19
kbsaratov
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Но не помогло. По указанному пути было две папки LayerManager и LayerTools. Удалил обе, перезагрузился, изменений нет. Всё так же при нажатии на значок дёргается экран и ничего не происходит.
Непрочитано 01.04.2017, 18:02
1 | #13
AlexCondor
инженер
Сам Autodesk советует тоже самое. Может вы удалили ветку не для текущего профиля.
Непрочитано 01.04.2017, 22:07
kbsaratov
Нет, не получается. Пробовал несколько раз.
Причем, сам ключ выглядит странно:
Соседний ключ имеет координаты и размеры.
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Может Вы вспомните как это дело отремонтировать?
Непрочитано 01.04.2017, 23:43
1 | #15
kacugu
Не вспомню - у меня проблема была во втором мониторе.
Попробуйте по этой инструкции:
https://www.landfx.com/kb/autocad-fx...r-missing.html
kacugu вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 00:11
kbsaratov
О даааа! Спасибо, помогло!
Непрочитано 02.04.2017, 10:03
engngr
сети
Московия*
Тоже самое поможет про потере любой другой панели, например, командной строки.
engngr вне форума
