Dwg to pdf - При печати на экране чертеж смотрится "бледно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Dwg to pdf - При печати на экране чертеж смотрится "бледно"
Непрочитано 06.09.2013, 15:41 #1
Paveldoc
При печати чертежа из AutoCAD 2010 в PDF при помощи DWG to PDF, чертеж не экране смотрится бледно. При выводе не плоттер печатается без нареканий. Прошу подсказать можно ли как-то настроить DWG to PDF. Примеры файлов сделанных с помощью DWG to PDF и Dopdf прилагаю.
Тип файла: pdf КМ1_dwg to pdf.pdf (73.4 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: pdf КМ1_do pdf (1).pdf (82.7 Кб, 169 просмотров)
Непрочитано 06.09.2013, 15:47
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
У меня все нормально. Смотреть нужно при 100% увеличении.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 15:52
Bull
Это глюк отображения. Увеличение может и больше потребуется. Я увеличиваю для просмотра, пока линии нормальными не покажет. Иногда и 500%
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 16:00
Paveldoc
Это не очень удобно. Dopdf сделал тот же чертеж более читаемым. Хотелось бы добиться такого же от DWG to PDF
Paveldoc вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 00:11
maratovich
г. Самара
Сообщение от Paveldoc Посмотреть сообщение
Лучше файл DWG приложите, у меня на работе наоборот- DWG to PDF всё жирным делает.
maratovich вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 00:49
Volodya
Если делает жирным, меняйте версию Автокада на старшую, у нас на работе именно так - девятый Акад делает жирным, десятый - нормальным.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 12:00
Paveldoc
Файл dwg прилагаю.
DWG 2010
КМ1_5-к01.dwg (308.5 Кб, 1548 просмотров)
Paveldoc вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 13:05
maratovich
г. Самара
Файл dwg прилагаю.
Ну вот сколько раз говорить - SPDS это зло.
Создайте новую вкладку листа, скопируйте туда всё что в вкладке 5 и отравляйте на печать.
Проверил на 2010 на вкладке 5 - бледно, создал новый лист - нормально.
Тип файла: pdf КМ1_5-к01-Лист1.pdf (62.3 Кб, 142 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 16:51
Paveldoc
Создал новый лист, настроил, распечатал- все тоже самое.
на представленном maratovich PDF все линии стали жирнее - чертеж совсем перестал читаться.
Paveldoc вне форума
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
Разбить чертеж для печати на личты формата А3 DiF AutoCAD 4 19.11.2010 11:47
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране _Sly_ AutoCAD 25 19.11.2009 10:13
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
