сварка стержней в крест
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сварка стержней в крест
Непрочитано 01.03.2007, 11:33 #1
MLG
питер
опять встал это вопрос... скока ся помню в крест дуговой варить недбзя, а есть люди, втирающие мне, что можно. я понимаю в стеновых каркасах, но в балках?? где она установлена по расчету на поперечную силу??
подскажите, если можно использовать вместо хомутов сарные плоские каркасы, то каким способом формировать крестовой шов?
Непрочитано 01.03.2007, 12:13
Алекс
Читаем:
ГОСТ 14098-91 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ" Ваше соединение К3, как я понял. Смотрите условия применения.
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ), пп. 2.3 и ниже
Алекс вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 12:27
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Алекс
Читаем:
а какое отношение данное соединение имеет к дуговой сварке?
Раньше много варили крестов на прихватках, сейчас вроде запретили.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 15:49
MLG
питер
судя по руководству как я говорил, так и есть: дугавая в крест не выполняется с нормируемой прочностью
MLG вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 17:24
Алекс80
КЖ,КМ
перечень соединений которые можно делать на дуговой сварке можно посмотреть в "Пособии проектированию ж. б. констр. из тяжолого бьетона" п.5.18. Стык поперечной и продольной арматуры балок туда точно не входит
Алекс80 вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 17:28
Алекс80
КЖ,КМ
если конечно речь идет о продольной арматуре AIII. Если термически упрочненная А400С и А500С то вроде как к ним варить можно
Алекс80 вне форума
