Портал для рынка, как лучше сконструировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портал для рынка, как лучше сконструировать
Непрочитано 08.09.2013, 23:22 #1
Stanilsaw53
Здравствуйте, дорогие форумчани! Обращаюсь к вам за помощью, так как в интернете подобного характера вопросы нигде не поднимались. Кратко суть проблемы: имеем рынок с торговыми рядами и при входе в него нужно запроектировать портал ( около 80 метров длиной). Заказчик попросил к тому же запроектировать что то эдакое, что бы было с далека видно и что бы было очень красиво ( ну в прочем, главное хоть что то запроектировать). Просьба заключается в подборе литературы и может каких нибудь примеров из интернета ( может кто то сталкивался или имеет какие то примеры). Так как все посчитать проблем не вызовет, надеюсь, а вот остановиться на какой то концепции определённой...Просто не могу даже в голове что то такое придумать... Мысль есть запроектировать все это из легких металлов и может обшить каким то ярким материалом ( каким уже потом можно додумать). Внизу прикрепляю файл, для лучшего понимания происходящего)
Изображения
Тип файла: jpg ВидСЛЕВА1.jpg (434.1 Кб, 433 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 08:03
s7onoff
Архитекторов наймите, елки ж. А то и "концепция" и "посчитать проблем не вызовет" и "из легких металлов". Вы по профессии-то кто?
Непрочитано 09.09.2013, 08:33
ETCartman
при такой концепции нечего и заморачиваться с пролетом 80м. все равно если стойки поставите- видно не будет. достаточно отделкой визуально подчеркнуть.
если вы например сделаете арку над рынком - тогда да, будет задача и вопрос для конструктивного решения
ETCartman вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 08:41
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Stanilsaw53 Посмотреть сообщение
здесь легкого ничего не будет, ветра снега и наледи никто не отменял.
интересно продавцы согласятся работать без касок?
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 09:27
agafosha
Сам подсказать не компетентен. Вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97119&page=3 может, что полезного найдешь.
agafosha вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:05
Snajper
КМ
Киев
Привет. Вот эта конструкция думаю максимально Ваш вариант. Только все по расчету... а не по Фото..))))
Тип файла: pdf Портал 24м.pdf (445.1 Кб, 204 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:05
Stanilsaw53
Заканчиваю ПГС, 5 курс... Паралельно начал работать, так как это одно из первых поручений, хотелось бы выставить себя в лучшем свете. А по поводу архитекторов никто их нанимать не будет, это дополнительные затраты (слова не мои, а высшего руководства). Вот и сижу думу думаю...В голове представь, а потом начерти, а потом рассчитай...
Stanilsaw53 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:27
s7onoff
80% ПГСника)
Пошло оно в попу такое начальство. Небось и Вам денег не дадут. Я на 4-5 курсе в большую контору практику проходить ходил. С огромным штатом и коллективным опытом. Там получить представление о проектировании лучше всего. Пусть и без зарплаты, но потом всем одногруппникам советовал полгода там поработать.
Друзей с соседней архитектурной специальности нет? Продумайте концепцию хотя бы с ними. Придумывать формы - задача архитекторов. И они с ней отлично справляются - не зря их так долго учат.
Стойки ставить - правильно ETCartman советует. Пролет в 80 метров - это уникальное сооружение, а не "одно из первых поручений". Сделайте что-нибудь наподобие конструкции из #6. Только это не простая штука и
это сильно самоуверенно. Простую типичную плоскую ферму из уголков или трубы на самом деле из выпускников ПГС-ников полноценно и правильно могут единицы. А Вам тут пространственную конструкцию, с непростыми вероятно узлами, да на ветер правильно - не только парусность огромная и ветер спереди, но еще и пульсации, и пульсации вдоль конструкции (которые, говорят, порой для плоских конструкций гораздо опасней). И да, не забывайте про гололед - он частоты собственные меняет на таких конструкциях порой ^_~.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:53
Stanilsaw53
Это что Вы имеете ввиду?
С пульсациями имел дело, там главное правильно учесть эти пульсации в ветровую нагрузку. Забросайте меня камнями, но по поводу гололеда первый раз слышу Можно какую-то литературу... Кстати планирую все в Скаде считать.
Непрочитано 09.09.2013, 11:58
s7onoff
Ну вон в сообщении №6 же Вам дали в PDF картинку.
А еще - правильно собрать ветровую нагрузку на сквозную пространственную решетчатую конструкцию (на случай, если закрывающий слой будет снят например), а также на этот слой с передачей нагрузки в узлах прикрепления. И правильно высчитать собственную частоту и т.д.
п. 12 СП 20.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 12:05
Stanilsaw53
Да да. Так и буду делать. Обложусь нормативными документами и буду считать.
Непрочитано 09.09.2013, 12:20
viqa
проектировщик
беларусь
СНиП нагрузки и воздействия
viqa вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 13:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Просветите что за легкие металлы такие?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 13:17
s7onoff
Недавно же обсуждалось - литий. Правда пожарники придраться могут...
Последний раз редактировалось s7onoff, 09.09.2013 в 13:31.
Непрочитано 09.09.2013, 13:36
иваниваныч
Заказчик хочет забесплатно получить проект. Причём, такого сооружения, с которым его бы послал любой вменяемый архитектор (Смысл возведения сего чуда посреди рынка? Под ним, действительно без касок работать нельзя будет). Бегите от него куда подальше. Архитектурное решение Вы всё равно нормально не сделаете, даже с друзьями с архитектурного факультета.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 14:25
Golos
Курск
Полностью согласен с #15. Смысла нет.. ладно навес над рынком.. Посчитать ты его не сможешь. нужен конструктор с опытом расчета, конструирования и здравомыслия.
из своего опыта пускай он официальный год на этот день.. но начинал еще первокурсником в конторке с перепланировок без усиления, и складывал бумагу по ГОСТ, четные пополам, не четные в три. спустя год мне дали разрабатывать кирпичный домик, спустя еще год КМД вырисовывать.. потом проверял расчеты в скаде (строил свою р-ю схему), и на 5 курсе начал делать навесы КМ (с псевдо КМД).. ты еще студент, тебе надо пройти через нервные срывы, кошмары по ночам, ожирение, борьба с ожирением, борьба с пьяными маляршими))) ну и т.п. А так рухнет, и тебя поставят.. в прочим III-категории не имеет права разрабатывать уникальные конструкции..
Golos вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 14:38
Выпускник
Здесь нужен только здравый смысл
Человека(студента) просят выполнить расчёт не типовой конструкции пролётом 80м!!!При это ему нужно еще быть и архитектором,похоже на не здраво-мыслящее руководство(Полностью согласен с постами выше
Выпускник вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 14:54
иваниваныч
Здесь дело даже не в пролёте (понятно, что 80 метров делать никто не будет - нужны промежуточные стойки с шагом 6-10 м) - начинать надо с архитектуры, это здесь основное, но для автора темы это явно непрофильная специальность. Профессиональный архитектор сначала оценил бы ситуацию, необходимость этой арки именно на этом месте (а это под громадным вопросом), потом посоветовал бы Заказчику альтернативный вариант (если заказчик невменяемый - откланялся бы). Если это рекламная конструкция (а другой функции не видно), то, наверное, она была бы гораздо уместнее на краю участка, а не в середине. Если Заказчик горит желанием воткнуть её именно там, то тогда логично было бы её функционально нагрузить - сделать второй этаж (можно открытый или с легким тентовым покрытием) для торговли или кафе. Ещё надо иметь в виду, что в крупных городах такую штуку может потребоваться согласовать с горархитектурой - есть такая должность как "главный художник города", который именно такой дребеденью и занимается.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 17:05
Stanilsaw53
Дамс, что то вы охоту отбили от этого дела... В среду встречаюсь с директором, все то что написали выше скажу ему(профильтровав сначала), а там тогда пусть сам решает... Вкратце о компании: заказчик имеет какой то участок, и обращается в данную компанию что хочет то то и то то. А эта компания ( где я сейчас работаю) , ищет, нанимает архитекторов, проектировщиков, прорабов и все это дело воплощают в жизнь. Из уст директора услышал желание на будущие иметь своего проектировщика в штате. Вот сейчас вожусь с бумагами в офисе, развожу проекты на стройплощадки и мучаюсь с этим порталом.
Непрочитано 09.09.2013, 17:18
s7onoff
Впервые на dwg.ru вижу, чтоб человека на самом деле отговорили от непосильного дела.
Так проектирование и работает, собственно)
