Выделение групп.Несмотря на частичное поподание в рамку выделения, группа выделятся полностью.
Выделяется только если хотя бы один объект группы целиком попал в выбор. Хочешь заменить - pickstyle в помощь.
1.В отличи от блока при создании групы не надо вводить никагого имени - один клик. 2.Перекинул группу на другой слой, и цвет и толщина линий все меняется как и у обычного отдельно обекта (в отличии от блока у которого каждый раз нужно заходить в редактор.) Вот то что я описал выше есть в жизни? Есть. Значит смыслов у группы явно больше чем Но за ответ,то что поменять поведение выделения группы нельзя, спасибо. |
Понятно, #3 просвистел мимо...
pickstyle - не поможет. Покрайней мере те значения что известны по справке от 0 до 3 проблемы, той что сформулирована в первом посте, не решают. Тоесть мне нужно, чтобы группа выделялась только если вся попадет в рамку выделения (слева на право). Как блок например. Или любой простой примитив, прямоуголник например. Последний раз редактировалось viktor_t, 09.09.2013 в 15:40. |
2. Можно создать именованную группу. 3. Если вы хотите поведения как у блока - используйте блок. Цитата:
Еще есть Ctrl+H включающая/выключающая поведение объектов как группы. но блоком от этого группа не станет. |
