Стремянка. Развязка вертикальной тетивы
Хм-м. Надо же вопрос вот так ребром поставить...
Кругляк довольно толстый (ф18, иногда ф20) и приварен к уголку, поэтому объединяет два уголка в некую жесткую систему. Обычно из плоскости стремянки ее крепят к стене с шагом примерно 3...5 м, и это при уголке 75х75х6. Вроде всех лет 100 уже устраивало...
Воскресе |
Ильнур, спасибо за подробное объяснение конструктива. Да кругляк идет 18, при пожарных лестницах он немного увеличивается, тетива стремянки равнополочный 75.
Все же ступени развязывают уголок именно по зеленым осям? И какую гибкость Вы бы выбрали? извините вопрос сугубо в этом, не объясняйте конструкцию |
Харьков, Украина
Посмотрите еще ГОСТ на средства подмащивания (если это Ваш вариант). |
Дошло
![]() На гибкость ничего не рассчитывается. Бывает, вычисляют гибкость для нужд проверок на устойчивость. Вы может ищете, какую ПРЕДЕЛЬНУЮ гибкость надо выбрать для этих уголков? Ну, значит, элемент скорее растянутый. чем сжатый - обычно стремянки висят. Так ведь? Ну конечно бывает и стоят. Но даже и в этом случае потеря устойчивости из-за большого выгиба при нерасчетном воздействии не грозит. Ну и соответственно пофиг, какая гибкость. Это в этом плане. Если же Вам нужна определенная жесткость (мне например нужна, т.к. дискомфортно по веревечной лестнице лазать ![]() Это не обратные величины. А по науке надо делать динамические расчеты на перемещения и ускорения ![]() Чем Вас не устраивают серийные лестницы, верой и правдой прослужившие человечеству 100 лет?
Воскресе |
