про макросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > про макросы
про макросы
Непрочитано 01.03.2007, 13:30 #1
про макросы
qwertyu
Волгоград
Подскажите пожалуйста, я уверен, что это минутное дело. Возьмем любой даже самый простой макрос, присвоим ему кнопку и далее нажимая эту кнопку
_-purge;_r;;_n; - к примеру
макрос работает, но нажимая по привычке кнопку enter срабатывает лишь команда purge, как это можно обойти?
Задаю такой вопрос в связи с тем, что иногда не удобно и наверное не нужно записывать в файл acad лисп программу например для обрезки:
(defun C:trimka (/ old2 old1)
(setq old1 (getvar "CMDECHO")
old2 (getvar "BLIPMODE")
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "BLIPMODE" 0)
(command "_trim" "")
(setvar "CMDECHO" old1)
(setvar "BLIPMODE" old2)
(prin1)
Да и это наверное требует определенных ресурсов и все такое, хотя кому наверное как удобнее
Непрочитано 01.03.2007, 13:36
Pilot
Проектировщик свиноводство
Правильно. Enter после макроса повторяет его первую команду.
Повтор макроса - из контекстного меню по правой кнопке крысы:
[ATTACH]1172745386.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 13:40
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
а в Скобочки взять если?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 13:45
Через Toolpalletes повтор всего макроса по правой кнопке
Непрочитано 01.03.2007, 14:17
Pilot
Сообщение от Геннадий aka PG
Кого в скобочки?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 11:14
qwertyu
Волгоград
:roll: а правда какие скобочки? Поясните пожалуйста
qwertyu вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 16:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
qwertyu
Сделай такой макрос:
[Выделить все]
(defun c:pur (command "_-purge" "_r" "" "_n"));pur
Krieger вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 17:25
Геннадий aka PG
Сорри!
PURGE не работает в дизель-выражениях
Прокатит вариант Krieger
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 02.03.2007, 18:38
Profan
Забыл Krieger кое-что:
[Выделить все]
(defun c:pur () (command "_-purge" "_r" "" "_n"));pur
Profan вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 20:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Profan
Krieger вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 01:02
ktif
Mожет кто подскажет, как сделать, что бы команда "_layer", в скобочках, работала так же, как и без скобочек?
ktif вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 09:01
Сообщение от ktif Посмотреть сообщение
А перевод?
Непрочитано 27.10.2007, 11:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
5 баллов!
Я конечно ничего не понял, но может с тире попробывать:
"_-layer"
Krieger вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 22:24
ktif
Без скобочек, после ввода команды "_layer", появляется окошко. А со скобочками - в командной строке появляется надпись:Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
ktif вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 22:32
В каких "скобочках"? Переведи!
То, что ты нарисовал, появляется после ввода в ком.строку
[Выделить все]
Command : _.-layer
И "скобочки" нафиг не требуются.
Непрочитано 27.10.2007, 23:00
ktif
Есть необходимость, что бы перед командой _extrude, всегда появлялась окошко layer propoties manager. Если написать макрос: ^C^C_layer;_extrude, то окошко появляется после нажатия на кнопку _extrude. А вот нажимая правую кнопку мыши (для повторения команды) повторяется только команда «выдавить».
Если сделать, как предлагает Геннадий aka PG, то вместо окошка со свойствами слоев появляется надпись в командной строке.
ktif вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 23:43
Ну наконец-то...
[Выделить все]
(defun c:modextrude (/ adoc)
  (vla-sendcommand
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    "_.layer "
    ) ;_ end of vla-sendcommand
  (while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
    (command pause)
    ) ;_ end of while
  (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_.extrude ")
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 27.10.2007, 23:51
ktif
Повторение последней команды (правая кнопка мыши) вызывает команду "выдавить", без layer propoties manager???
ktif вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 00:19
Тогда я пас.
