Пересохранение файла
проектирование магистральных НГ
г. Алматы, Казахстан
Лови. Только перед тем как будешь с ним работать скачай с Autodesk'a хотфикс под свой софт.
[ATTACH]1172747429.dwg[/ATTACH]
А что, автодеск зря выпустил хотфиксы для всех версий? Посмотри, например, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475161
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
Так фиксить-то 2007-й надо, а для него (чистого) я фикса там что-то не нашел. Зато, блин, SP1 для 2006-го поставил, ну не идиот? Знал ведь, что регистрация слетит! Полностью переустанавливать пришлось!
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
меня упорно убеждают что есть такая возможность
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Это возможно (afaik) только в одном случае: если файл был сохранен в формате 2004. При этом файл не должен содержать специфических для 2007-го объектов (типа спиралей) и внешних ссылок (либо xrefы должны быть тоже сохранены в 2004 формате).
![]() [ATTACH]1172821801.rar[/ATTACH]
> zenon: ну я ж не зря сказал afaik
Люберцы
Вообще проблема совместимости у 2007-го - это его основное слабое место. У меня сейчас идиотская ситуация - на работе стоит 2007-й лицензионный, а работаю в 2006-м обычном
проектирование магистральных НГ Регистрация: 30.09.2005
КРЫС, большое человеческое спасибо!!! Сэкономил кучу времени, распечатал на УРА!!!
Пи.Эс. А то что все было в одном блоке, это автоматом при пересохранении или первоначальный вариант был блоком? |
Странно. В оригинальном файле в один блок засунуто не было. Только что специально еще раз загрузил формат 2004 - там тоже не все в одном блоке. Очень странно.
