Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба".
это
а вот нужна для расчёта на устойчивость изгибаемого эл-та незамкнутого сечения(двутавр к примеру),таким образом если ваша балка имеет раскрепление из плоскости по серединке пролета(то расчетная длинна для расчета устойчивости балки будет = как l/2).Как то так |
![]() в плоскости изгиба такая же и останется, балка пролётом 6м к примеру(если у вас опора посреди пролёта балки не стоит),а из плоскости это будет 3м(для расчета на устойчивость),а вообще делайте балки изгибаемые в одной плоскости и защищенные от потери устойчивости(закрытого сечения,либо с раскреплением),тогда вам нужна будет только одна длинна в плоскости изгиба,для определения усилий |
Разрешите просветить: берете ЛЮБУЮ книгу "Сопротивление материалов" и читаете указанную главу. Рекомендую Александрова. |
Спасибо, что отвечаете. Вот небольшой пример прилагаю на грубой схеме.
Расчетная гибкость выделенного элемента из плоскости фермы равна расстоянию между раскреплениями, т.е. 632мм? А расчетная длина в плоскости фермы тогда тоже 632 мм? Ильнур, спасибо. Этим и займусь. Думаю при прочтении многие вопросы отпадут сами собой. Искал где можно об этом почитать, но не мог найти. |
Если деревянные - то СНиП "деревянные". Если ж/б - то ... и т.д. |
В свою очередь, я бы предположил, что это приведение расчетной схемы заданной конструкции к стандартной схеме через длину. Ибо через длину познается гибкость, позволяющая по ней выбирать готовый коэффициент продольного изгиба, заботливо-заблаговременно вычисленный для стандартной схемы и предоставленный нам в таблицах в СНиП.
