Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью
Непрочитано 01.03.2007, 18:15 #1
Nikolay_N
При вставке таблицы из Excel в AutoCAD столкнулся с такой проблемой: таблица вставляется неполностью. Выделяю ее в Excel, копирую. Вставляю в AutoCAD через специальную вставку как объект AutoCAD'a и вставляется часть таблицы. Если же вставить как лист Excel, то печатаются линии ячеек, не имеющие границ. Можно ли эту проблему преодолеть средствами AutoCAD или только с помощью сторонних программ?
Непрочитано 01.03.2007, 19:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Что-то у меня таких проблем, не наблюдалось
Выделяю таблицу в экселе, в AutoCad
Edit->Paste Special->AutoCAD Entities, вставляется таблица AutoCadа, скока выделил стока и вставил.
CAD 2006
zenon вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 19:13
zenon
Хоть пример покажь
zenon вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 09:46
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Такая проблема существует, связана по-видимому с ограниченным размером буфера MS Office. Выход - изменить размер шрифта в файле на более мелкий, например - 6 пунктов и дальше вставить как обычно.
Sergiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 09:59
Nikolay_N
В прикрепленном архиве два файла: table.xls (таблица, которую надо вставить в автокад) и table.dwg (результат вставки). Что интересно: в 2000-м и 2002-м автокадах подобным образом таблицы вставлялись без проблем и доволно шустро. В 2004-м таблицы стали обрезаться. А в 2006-м - еще и вставляются минут 10-30. Может из-за руссификации? Или что два автокада стоят одновременно? Или еще что...
Попутно еще вопрос. При вставке как "лист Excel" печатаются линии ячеек, не содержащие границ, серым цветом. Можно ли это как-то убрать? Может в системных настройках?
[ATTACH]1172818753.zip[/ATTACH]
Nikolay_N вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 11:29
zenon
Сообщение от Nikolay_N
Вот что получилось. Правда я таблицу не редактировал, там что-то со стилями таблиц и шрифта напутано.
[ATTACH]1172824184.zip[/ATTACH]
zenon вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 11:33
zenon
Когда копируешь из экселя убедись что при печати из экселя вся таблица попадает на одну страницу, (Вид->Разметка страницы; и сдвинь границы).
Правдо вставлял минут 20, я думаю это изза того что капирует не только содержимое ячеек но и формулы и все остальное, тк у 2006 уже свой формат таблицы.
zenon вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 11:35
Может, это?
OLEQUALITY Системная переменная
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: 3
Устанавливает качества печати объектов OLE по умолчанию . Когда для OLEQUALITY задано значение 3, уровень качества вывода назначается автоматически на основе типа объектов. Например, для таблиц задается значение 0, для цветного текста и диаграмм значение 1, а для фотографий значение 2.
0 Монохромный
1 Простая графика
2 Сложная графика
3 Автоматический выбор
Добавлено:
При вставке таблицы как OLE-объекта показываются серые линии на печати (изменение olequality и olestartup эффекта не дало). Если вставлять как ACAD Entity (2005, вставляет как таблицу), теряется нормальное оформление текста (может, что это связано с тем, что там достаточно сложное форматирование таблицы - не знаю) - высота текста умножается на 0,03086
Проверил на ADT 2005 Eng + SP1
Добавлено 2:
Проблема (если работать через 2005) при вставке как таблицы ACAD в принципе решаема. Достаточно снять форматирование на каждой ячейке. Код пробовать писать?
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 13:08
Nikolay_N
Сообщение от zenon
В таком виде таблица, конечно, не очень. А редактировать долго.
Можно в Excel перевставить эту таблицу через специальную вставку, и вставить только значения. Тогда и в автокад она встает быстрее и более корректно (в ячейках с формулами устанавливается стиль шрифта Standart, по умолчанию это txt.shx, который отличается от шрифтов Excel, но это легко исправить). А размер страницы действительно имеет значение: поствил А1 и вся таблица вставилась.
Смена переменной OLEQUALITY на 0 тоже сработала. Теперь линии ячеек не печатаются.
Так что проблема вроде решена. Спасибо всем за помощь.
Непрочитано 03.03.2007, 09:50
Sergiy
Киев
А так не подойдет?
[ATTACH]1172904625.zip[/ATTACH]
Sergiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 09:15
Nikolay_N
Сообщение от Sergiy
А так не подойдет?
В принципе так проще. А если еще в свойствах OLE-объекта поставить "Print Quality=Monochrome", то и серые линии на печать не выводятся. Тогда и переменную OLEQUALITY можно не трогать.
Спасибо.
Непрочитано 04.10.2009, 12:29
bukk
Как при вставке фрагмента экселя указывается вставляемая область?
При установке связи можно задать лист и диапазон ячеек, а при вставке - ничего. Но приустановке связи, обновление данных только вручную, и таблицы тяжелые.
А при вставке объектом обновляется автоматом при следующем открытии.
bukk вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:50
Анфиса
Вопрос: таблица excel при печати из автокада переворачивается вверх ногами. Как это исправить???
Анфиса вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:27
Анфиса, попробуй поработать в мировой системе координат.
Непрочитано 18.11.2009, 09:59
Анфиса
Так установлена мировая система координат. Приходиться сначала печатать рамку со штампом, потом переворачивать лист в принтере и печатать таблицу Excel
Анфиса вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:47
engngr
сети
Московия*
Возможно, дело в галке в опциях печати - "переворачивать" лист.
engngr вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:41
Анфиса
engngr,
Спасибо, сработало!
Анфиса вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 12:56 Вставляю таблицы из XL
vporsh
Вставлять-то вставляю, но очень часто не могу получить желаемый результат.
Как/что сделать, чтобы при вставке таблиц из XL в AutoCad при помощи Paste Special/AutoCad Entities шрифт оставался акадовский, а не тянулся из XL уж больно заморочно его потом форматировать
я Конструктор - вот Чертеж
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:55
vporsh
Сообщение от Nikolay_N Посмотреть сообщение
мона поподробнее
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 15:00
kheylan
Екатеринбург
Просто в EXCEL устанавливаешь шрифт по умолчанию Isocpeur
и в AutoCAD текстовой стиль на основе шрифта Isocpeur ставишь текущим. Как писали в форуме пока нормально передаются только TTF шрифты. Да не забывай, чтобы табличный стиль правильно отображался после Paste Special/AutoCad Entities нужно выделить таблицу и с помощью контекстного меню выбрать "Снять переопределения свойств"
kheylan вне форума
