Перекрытие в форме части сферы в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Перекрытие в форме части сферы в Лире
Непрочитано 01.03.2007, 19:17 #1
Dzarabr
Camapa
Сразу скажу, извините за глупые вопросы - с программой знаком недавно (как, впрочем и вообще с другими САПР), ногами не пинайте...
Нужно спроектировать перекрытие переменной толщины в виде части сферы, опирающееся на квадрат. разбить на прямоугольные плиты. Известны размеры в плане, радиус окружности, высота подъема в середине.
Как мне правильно найти координаты узлов?
P.S. Перекрытие в виде части цилиндра, лежащего "на боку" сделал (добавление узлов по окружности).
Перекрытие в виде части сферы, опирающееся по окружности тоже сделал (генерация поверхности вращения)
[ATTACH]1172774560.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.03.2007, 21:15 Re: Перекрытие в форме части сферы в Лире
An2
инженер
Сообщение от Dzarabr
[ATTACH]1172765845.jpg[/ATTACH]
то что Вы нарисовали не есть часть сферы, это кривая второго порядка.
образующие - параболы.
1. Отыскиваете функцию кривой при заданных параметрах (пролет, стрела подъема): z=Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+J
2. В лире задаете в прямом виде: СХЕМА->СОЗДАНИЕ->СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2007, 22:03
Dzarabr
Camapa
хех...
во-первых, я неправильно рисую (поправил первый пост).
во-вторых, только сейчас понял, что я сморозил... решил часть сферы опереть на квадрат.. мда..
2An2: Спасибо за подсказку - иду пользоваться.
Dzarabr вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 21:39
che
Прораб
Osh
Не совсем понятно. Нужно чтобы контуры покрытия были на одной вертикальной отметке? Или же покрытие опирается по четырем углам?
che вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 18:59
Dzarabr
Camapa
Итак, условия задачи изменились, но проблемы остались.
Все-таки нужна часть сферы, но опирание должно быть на 4 угловых точки.
Захожу в , задаю поверхность через формулу: (R^2-x^2-y^2)^0.5, в общем – похоже.
теперь вопросы:
1. я задаю координаты начальных/конечных узлов -3; 3 и -3; 3, т.е. квадратная плита пролетом 6м с центром в начале координат, шаг 0,3, но строится упорно с шагом 0,375. я понял бы, если задать шаг, допустим 0,35, тогда не делится, надо округлять. еще – нет опции «разбить на N частей», которая решила бы проблему.
внимание, вопрос: как все-таки сделать нужный шаг?
2. схема разбивается на треугольники, как сделать разбивание на прямоугольники или как сделать потом объединение треугольных элементов в прямоугольные?
Dzarabr вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 19:55
An2
инженер
теперь вопросы:
схема--корректировка--преобразование сети пластинчатых КЭ
попробуйте :-)
шаг не знаю
An2 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 08:04
ded_Luka
екатеринбург
можете даже и не мучиться, в лире такое вряд ли получиться.
(имеется в виду чтоб вы посмотрели на полученную сетку сверку и она выглядела бы как красивый набор квадратов)
Если для треугольной ячейки точки могут быть где угодно, для четырёхугольной четвёртая должна лежать на плоскости задаваемой первыми тремя. для полученной Вами треугольной сетки это означает что для объединения двух треугольников соединенных по ребру необходимо вполнить для одного из узлов операцию притянуть к плоскости задаваемой тремя узлами=кликать не перекликать.
совет: разобраться с геометрией
построить сетку в автокаде
экспортировать в лиру
ps: на одной плоскости лежат 4 точки пересечения двух широт и меридианов, но вид сверху будет уже не такой красивый кабы хотелось широты-линии, меридианы-загогулины (эллипсы)
ded_Luka вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 16:50
ander
проектирование
Кемерово
Dzarabr, да-да, правильно говорят, прямоугольники не получатся - только трапеции, но рисовать придется в acade, Лира все равно на треугольники разбивать будет.
ander вне форума
