Возможна ли оптимизация панельных домов серии П44Т, 111М.
Возможна.
Увеличить шаг несущих конструкций без увеличения толщины перекрытия, за счет этого уменьшить кол-во вертикальных несущих конструкций (панели заменить на газобетон или пазогребневые блоки). Упростить наружные стены. Применить облегченные монолитные перекрытия. |
как вариант рассматривал монолитные пустотные перекрытия, что позволит облегчить всю конструкцию здания и уменьшить толщину фундаментной плиты, а так же габариты и армирование колонн, но возникает вопрос с экспертизой, которая любит только то, что уже сто раз делали и где не надо рассматривать что-то новое и неизведанное.
а какова минимальная толщина такого перекрытия?
так же есть вариант швейцарской фирмы пустоты с помощью шаров, кто-нибудь встречался с этим? Целесообразна ли замена в гараже (6 ярусов на 500-600 машиномест) замена монолитного перекрытия на кессонное монолитное перекрытие? Последний раз редактировалось timuchen82, 11.09.2013 в 10:51. Причина: необходимость дополнения сообщения |
Имхо - меньше 200мм не стоит возиться, а это пролет 6м Cobiax точно так же делают "шары" для перекрытий от 200мм (В НИИЖБ тоже экспертировали перекрытия с использованием этих шаров). На счет парковки - в принципе тоже стоит применить кессонные или пустотные перекрытия для облегчения и увеличения пролета. |
1) при пролёте 6х6м в гараже толщина перекрытия 200мм, возможно её заменить на кессон общей толщиной 250мм, высотой плиты 50мм и толщиной ребра 120мм?
2) если да, то на сколько дороже стоимость СМР кессонного перекрытия по сравнению с обычным (в %)? 3) с какого пролёта в сумме с СМР начинается существенная выгода по сравнению с обычной плитой толщиной 200мм, хотя бы на 30%? |
Екатеринбург
Вопрос к автору темы. Зачем ориентировать на крупнопанельную серию, тем более при желании использовать конструкции в монолитном жб исполнении? Создавайте новые объемно-планировочные решения (пусть с оглядкой на серии П44Т, 111М, если уж такая необходимость есть) и выполняйте в монолите. Цитата:
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
какие серии панельных домов строятся в настоящее время? | каштан713 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.05.2010 16:42 |
Ищу чертежи 9-эт панельных домов с угловой секцией 90-й серии | Evdokiya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.05.2009 17:25 |
Ищу чертежи домов серии П44Т | Ольга Голубец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2009 12:19 |
Вентблоки панельных домов 93 серии, технические условия | Fokin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 13:12 |
