Брандмауэрная стена в паркинге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Брандмауэрная стена в паркинге
Непрочитано 11.09.2013, 11:20 #1
Елиза2311
Если у меня большое длинное здание, и я делю его примерно по середине противопожарной стеной, можно ли считать что у меня получилось два самостоятельных здания, если у них самостоятельные въезды и все коммуникации. или это в любом случае одно здание?
Непрочитано 11.09.2013, 11:25
Golos
Курск
если брандмауэр то да.
Golos вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:26
jtdesign
Riga
А Вам как надо? Деление здания на противопожарные отсеки само по себе не делает из здания 2-х зданий.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:51
Golos
Курск
5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания)
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсе-ки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных пе-рекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара....
относительно строительного объема делает..
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на здания, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных пе-рекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали здания при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара....
относительно строительного объема делает..)))
Последний раз редактировалось Golos, 11.09.2013 в 12:29.
Golos вне форума
Разный шаг колонн в паркинге и в основном здании (в паркинге 6,5х6,5м а на вышележащих этажах 7х8) Ната14 Конструкции зданий и сооружений 55 17.03.2012 19:22
Брандмауэрная (противопожарная) стена газобетон, H=9м - вопрос dryn Конструкции зданий и сооружений 7 27.06.2011 12:39
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе Pek Конструкции зданий и сооружений 44 23.03.2011 04:59
