Изменение динамического блока в зависимости от данных в ячейке таблицы
Такое точно можно реализовать с помощью лиспа, но AutoCAD LT его не поддерживает. Может, и возможно сделать в рамках динамики (сомневаюсь), это нужно спросить, например, нашего форумчанина Vombat'a. Он заядлый и гениальный завсегдатай темы Мои динамические блоки [2] . Я бы обратил его его внимание сюда либо в той теме, либо в личке.
Была похожая тема: Блок с атрибутом и его связь с Exel
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Автоматическое изменение параметра листа в зависимости от динамического блока | san666 | Динамические блоки | 8 | 27.06.2013 21:57 |
Пропал выбор типа данных в ячейке таблицы | Aqualung | AutoCAD | 2 | 25.09.2009 11:57 |
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? | 4ertilka | Программирование | 3 | 16.07.2009 14:53 |
