Изменение имени файла внешней ссылки
будущий технолог
И в чем проблема? Да, 2013 по отношению к именам ссылок по-другому работает, не так как 2012. Инструмент улучшен и исправлен. Радоваться надо
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
проблема в том, что у нас на работе не у всех 13 автокад. Поэтому необходима инструкция как провернуть эту операцию на 12 аквтокаде. Обновить имя файла и чтобы ссылка была без пути.
Какая-то надуманная проблема. Или я что-то не понимаю... Насколько я помню - все просто (проверить не могу, т.к. кроме 2014 версии нет никакой под рукой): меняете имя файла, на который ссылается чертеж, потом заходите в редактор внешних ссылок и переуказываете путь. В крайнем случае, можно ссылку удалить и заново подгрузить.
А вы вместо нажатия на кнопку с тремя точками введите имя файла прямо в это поле. Он его запомнит.
Для уверенности можете использовать такую нотацию: .\имя файла.dwg (но в этом случае сойдёт и просто "имя файла.dwg") Это если файл-ссылка находится в этом же каталоге
Алексей |
команда insert - как избавится от внешней ссылки | PL | AutoCAD | 3 | 11.10.2011 13:01 |
Где хранится значение суффикса имени файла печати? | kp+ | AutoCAD | 3 | 27.01.2006 15:05 |
задание атрибуту значения имени файла | Паша Горбунов | AutoCAD | 5 | 21.10.2005 19:06 |
Как программно определить путь файла внешней ссылки | kp+ | Программирование | 3 | 11.08.2005 10:39 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
