Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации?
Непрочитано 11.09.2013, 16:13 #1
yannay
Инженер
Часто вижу в рабочей документации, что ведомость рабочих чертежей, по сути представляет собой содержание рабочей документации, в которую включена строка - ПЗ. Правильно ли это. И где правильно указыать наличие ПЗ в рабочей документации?
Непрочитано 11.09.2013, 16:27
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Я правильно понимаю, что ПЗ - это пояснительная записка? Как правило, в состав рабочей документации пояснительные записки не входят. Все необходимые текстовые пояснения даются на листе общих данных, в необходимых случаях - на листах чертежей.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 17:15
yannay
Инженер
Благодарю)
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 19:12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не "как правило", а вообще не входят.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:04
yannay
Инженер
А расчеты различные тоже на листах чертежей делаются?
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:11
kifa
Расчет все на компе и в рабочую документацию не входят. Максимум результаты расчетов
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:26
yannay
Инженер
Ну а если требуют? Куда их пихать: в ПЗ Проектной документации? В пояснения Тома КР проектной документации? Или просто подвести к компу монитора эксперта или показать тетрадку с расчетами?
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:29
Evgeniy_73
Расчеты сжечь, пепел съесть, винчестер отформатировать молотком.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:30
1 | #9
Сорокин
Если требуют, то в рабочей документации их включают в "Прилагаемые документы" с шифром ".РР" - см. приложение В ГОСТ Р 21.1101-2009
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:36
yannay
Инженер
Ну вот смотрите СЭС у меня как-то потребовала расчет защиты от шума, и я его включил просто в ПЗ проекта. Как мне правильно стоило поступить?
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:39
kifa
если эксперт то это П...для П я оформлял расчеты отдельным томом например (электрика)
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:43
Evgeniy_73
В ПЗ - результаты расчета, сам расчет - отдельным томом, хранится в архиве, при требовании передается экспертизе или заказчику
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:43
yannay
Инженер
ну вот в приложении А ГОСТ Р 21.1101-2009 я нашел Раздел 12 "Иная документация" может туда расчеты и стоит включать?
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:47
Evgeniy_73
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
тьфу на вас
Непрочитано 11.09.2013, 21:48
Сорокин
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
тьфу на вас
Два раза
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:50
yannay
Инженер
Что тьфу? В какой раздел включать расчеты, если они требуются? Специального раздела не предусмотрено по ГОСТу же
yannay вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:52
kifa
Да хоть на бумажке принесите
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:53
Evgeniy_73
Вниииимательно читаем раздел А и В ГОСТа.
Непрочитано 11.09.2013, 21:54
Сорокин
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элемен¬том подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформ¬ляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организа¬ции. Расчёты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 21:54
yannay
Инженер
Хороший вариант, но не эстетичный)
yannay вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Вопрос по оформлению проектной документации. kalas_al Прочее. Архитектура и строительство 30 20.07.2015 11:54
Как правильно назвать комплект рабочих чертежей: система или установка? Речь идет о автоматическом пожаротушении... Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 1 16.11.2011 15:48
