Когда не стоит указывать границу стены?
Инженер
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Посмотрите вот этот ГОСТ. Хоть он и не действующий, но условные обозначения окон и дверей там есть. И много еще всякого полезного. В жизни пригодится
![]() ГОСТ 21.501-93 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ |
Инженер Регистрация: 19.07.2013
то есть ы мне хотите сказать, что я найду четкий ответ на свой вопрос там? мол да, вот так делается, что не смотря на то, что границы стен указываются только для внешних стен, а не для внутренних рисовать окно нужно вот так. только получается, что при изображении окон на внутренних стенах по госту выходит, что граница внутренней стены прорисовывается. не находите противоречие какое-то?
Краснодар
![]() вот статус "старого ГОСТа" - ГОСТ 21.501-93 отменен на территории РФ с 01.05.2013 с введением в действие ГОСТ 21.501-2011 (Приказ Росстандарта от 11.10.2012 N 485-ст). ГОСТ 21.501-93 в части приложения 1 отменен на территории РФ с 01.05.2013 с введением в действие ГОСТ 21.201-2011 (Приказ Росстандарта от 11.10.2012 N 481-ст). ГОСТ 21.501-93 включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года N 2079. - как прикажете понимать? ![]() yannay, чтоб четкий вопрос на свой ответ получить, пишите прямо в Минрегион, а лучше сразу Путину. А чертежи чертить рекомендую согласно общепринятым условным обозначениям, которые найдете что в старом, что в новом ГОСТе, чтобы их могли читать хоть смежники, хоть строители на стройке ![]() |
Г.Тюмень
Уважаемая Наталья Хбр
Я так же был ошарашен. Вот заглянул в СК-1 "Нормативные, методические документы и др. информационные издания по строительству" 2013г стр.177 (можете убедиться сами), там присутствует этот ГОСТ 21.501-93. Видно не знали, что в мае 2013 он будет заменен. Перечень 2013 по состоянию на 1 января 2013г. Все течет, все изменяется, и нет стабильности в нашем государстве. |
Не встречал. Но это ничего не меняет в общепринятых правилах черчения.
Архитектура - это диагноз. |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Включаем здравый смысл и логику. Что есть план здания? Это горизонтальное сечение (разрез) на высоте 1 м от уровня пола (почему 1 м и где это написано не помню, но это азы черчения). Соответственно видим оконные проемы с границей стены (как правило высота подоконника не более 900 мм), а дверные проемы без этой границы. Далее чтоб все было понятно на чертеже применяем соответствующие толщины линий для разрезаемых и неразрезаемых участков стены.
вот что вспомнил
http://dwg.ru/dnl/1506 Наталья Хбр Цитата:
Краснодар
А мне кажется путаницы больше, когда у лестниц стрелка в одну сторону, а у пандусов в другую, в то время как функцию они одну выполняют. Если бы у пандусов функцией было водоотведение, тогда да, стрелкой в низ как то лучше.
![]() randum путаница теперь будет - одни возмутились и по старому, другие послушались и по новому пс. третьи вообще не слышали про новый ГОСТ))) |
Краснодар
Да ладно, некоторые и про старый-то ГОСТ не слышали
![]() jtdesign, а потому что на Вас и на Америку наш ГОСТ не распространяется ![]() ![]() ![]() ![]() |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Юмор 2011 | RomaV | Разное | 1834 | 31.12.2011 21:05 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
