Улично-дорожная сеть проектируемого жилмассива малоэтажной застройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Улично-дорожная сеть проектируемого жилмассива малоэтажной застройки
Непрочитано 12.09.2013, 14:47 #1
Марекк
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сдали в экспертизу объект микрорайон малоэтажной застройки, 2 квартала, разработали внутриквартальные улицы, т.к. территория относится к НП соответственно и улицы разрабатывались как для города(поселка) без насыпи, с устройством корыта под дорожную одежду (капитальный тип).
Эксперт пишет замечание " высота возвышения покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод должна составлять 1,4м (суглинок)" и делает ссылку на СП 34.13330.2012 "АД", и вообще всячески пытается "убедить" что это не улицы, а АД общей сети на незастроенной территории.
Посоветуйте пожалуйста как можно переубедить эксперта, и достаточно ли оснований:
- если улицы эти разработаны в границах красных линий выданных Архитектурой;
- сам микрорайон внесен в корректировку генплана города;
Ранее разрабатывались проекты планировки и межевания.
Буду рад любому совету по теме
Непрочитано 12.09.2013, 16:46
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Боюсь, Вы про Фому и Ерему. Если грунтовые воды достаточно высоко, то, видимо, следует предусмотреть систему дренажа.
Хотя, может я и ошибаюсь.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 17:53
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
высота возвышения покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод обусловлена наличием пучинистого грунта а основании. Насколько я понимаю надо предлагать мероприятия либо по морозозащите, либо дренажу (понижению угв) или замене грунта на глубину промерзания.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 19:13
Марекк
я видимо не совсем удачно сформулировал вопрос
к примеру проезжую часть в городе (насколько я имею представление о проектировании городских улиц) не проектируют в насыпи, если речь идет о высоких грунтовых водах то необходимо устройство дренажа либо поднятие обще планировочной отметки.
Речь скорее вот о чем - как переубедить эксперта что улица именно "городская", соответственно применять к ней нужно СП градостроительство и планировку городских и сельских НП.
ведь любая насыпь уменьшает коридоры для прокладки сетей, а в моем случае есть улицы, ширина которых в красных линиях 20м, при том что ширина проезжей части 7м; обочин 2х1,5; тротуаров 2х1,5
грунты непучинистые да и грунтовые воды вскрыты на глубинах 2м и более
Марекк вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 07:48
Sergey Valerevich
Сообщение от Марекк Посмотреть сообщение
Марекк, Вы делали расчет дорожной одежды на морозоустойчивость?
Непрочитано 13.09.2013, 08:06
Vladimir_Sergeevich
Пермь
На мой взгляд, красных линий и генплана должно быть вполне достаточно. В задании случаем не прописано, что это улицы жилой застройки?
Непрочитано 13.09.2013, 08:23
Sergey Valerevich
Других улиц и не бывает.
Там есть хоть слово про дорожную одежду?
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 09:05
Марекк
Да, вы правы, про ДО там нет ни слова, и конструкция ДО у меня не морозоустойчива, спасибо.
Марекк вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 09:07
dorogi-dorogi
Мы Вас поняли, но боимся, что Вы неверно могли эксперта понять.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 09:10
Марекк
Да, спасибо, теперь я понял о чем эксперт ведет речь
Марекк вне форума
