Размер в формате "NхШаг"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Размер в формате "NхШаг"
Непрочитано 12.09.2013, 15:43 #1
sam_n
В очередной раз хочу поднять тему о добавлении к размерам шага в формате "NхШаг=". После долгого прочесывания самым толковым показался такой лисп
[Выделить все]
 (defun C:shag (/ *error* adoc name_ent list_ent dim_value n1)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ "Работа программы прервана пользователем")
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (initget 6)
  (if (not _var_n)
    (setq _var_n0 100)
  (setq	_var_n
	 (getint (strcat "\nВведите положительное целое число <"
			 (rtos _var_n0)
  (if (not _var_n)
    (setq _var_n _var_n0)
    (setq _var_n0 _var_n)
  (setq name_ent (entsel "\nВыберите размер: "))
  (if name_ent
    (progn
      (setq list_ent (entget (car name_ent)))
      (while (not
	       (= (cdr (assoc 0 list_ent)) "DIMENSION")
	    dim_value (cdr (assoc 42 list_ent))
	    n1	      (rtos (/ dim_value _var_n) 2 0)
      (entmod
	(subst
	  (cons	1
		(strcat	n1
			"x"
			(itoa _var_n)
	  (assoc 1 list_ent)
	  list_ent
    (princ "Размер не выбран!")
  (princ))
Сам в лиспе слаб и поэтому не могу устранить недостатки:
- надо выделять каждый размер отдельно
- если в самом размере было перебитое, а не истинное значение, лисп это не учитывает
Не найдется на форуме доброго человека?
Последний раз редактировалось sam_n, 15.09.2013 в 11:51. Причина: Описка
Непрочитано 13.09.2013, 14:40
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:dimstxt (/ adoc selset str)
  ;;DimSetTXT
  (setq str (getstring "\nВведите строку: "))
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION"))) ;_ end of ssget
                                  ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of function
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                         (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                         ) ;_ end of mapcar
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-put-color ent 1)
            ) ;_ end of lambda
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-put-textoverride ent str)
            ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 15:54
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Хорошо. Если бы можно было еще:
1. можно сделать так чтобы размер не менял цвета на красный.
2. вместо "введите строку" сделать "введите шаг", и чтобы он количество автоматически высчитывал. Например есть размер "1200". Прога запрашивает только шаг (например 200). И вот результат в виде 6х200=1200. Если бы еще количество менялось потом автоматически при растягивании размера, цены бы ей не было.
dip вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 22:54
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
цены бы ей не было
И сколько лично Вы готовы на нее пожертвовать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 10:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Так он же чётко указал цену:
Сообщение от dip
цены бы ей не было
hwd вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 12:29
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
ога, бесценный - наивысшая стадия обесцененного
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 11:52
sam_n
Чувствую себя очень виноватым, вставил по ошибке не тот код...
Вот в нем бы изменить выбор не одного объекта, а сразу многих, и чтоб принимал не только истинный размер,а и перебитый тоже.
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (initget 6)
  (if (not _var_n)
    (setq _var_n0 100)
  (setq	_var_n
			 (rtos _var_n0)
  (if (not _var_n)
  (if name_ent
    (progn
      (while (not
      (entmod
	(subst
	  (cons	1
		(strcat	n1
			"x"
			(itoa _var_n)
	  (assoc 1 list_ent)
	  list_ent
  (princ))
sam_n вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 18:46
dip
проектировщик
г. Чебоксары
1. Вместо "введите строку" сделать "введите шаг", и чтобы он количество автоматически высчитывал. Например есть размер "1200". Прога запрашивает только шаг (например 200). И вот результат в виде 6х200=1200. Если бы еще количество менялось потом автоматически при растягивании размера.
2. Вот в нем бы изменить выбор не одного объекта, а сразу многих, и чтоб принимал не только истинный размер,а и перебитый тоже.
Если все это возможно сделать, я готов заплатить. Жду предложений в личку
dip вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 12:43
DEM
YngIngKllr
dip
Дык можно полем это сделать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:27
dip
проектировщик
г. Чебоксары
dip
А как это сделать? Я пробовал, поле не ссылается на исходный размер. Пишет "Неверный выбор. К выбранному объекту нет доступа"
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 11:22
sam_n
dip, а ты сошлись на размер извне, а потом это поле вставь в внутрь размера. Говорят, что иногда поле слетает, но у меня такого не было.
А вот кто бы лисп поправил
DWG 2007
Чертеж.dwg (81.6 Кб, 1452 просмотров)
sam_n вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:34
1 | 1 #12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sam_n Посмотреть сообщение
Пробуйте
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:DimSSF (/ adoc ss shg fld str)
  ;;;Dim Step Size to Field
  ;;;VVA for dwg.ru
  ;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103609
  (vl-load-com)
  (initget 8)
  (setq shg (getint "\nШаг: "))
  (vla-startundomark
  ) ;_ end of vla-startundomark
  (if (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply
                          (function
                            (lambda ()
                            ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of type
         'pickset
      ) ;_ end of =
    (foreach en
                     (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
             ) ;_ end of mapcar
      (setq fld (strcat
                  "%<\\AcExpr ("
                  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                  (vl-princ-to-string
                    (Get-ObjectID-x86-x64  en)
                  ) ;_ vl-princ-to-string
                  ">%).Measurement \\f \"%lu2\">%"
                  (itoa shg)
                  ") \\f \"%lu2%pr0\">%"
                ) ;_ strcat
      ) ;_ setq
      (setq str (strcat (itoa shg) "X" fld "=<>"))
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()(vla-put-textoverride en "")
            (vla-put-textoverride en str)
          ) ;_ end of lambda
      (vl-cmdf "_updatefield" (vlax-vla-object->ename en) "")
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
;; Функция получает строковое представление ObjectID
;; вне зависимости от того AutoCAD x86 или x64
;; Источник: "Field and objectid problem"
;;http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/Field-and-objectid-problem/m-p/2478592/highlight/true#M276818
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51822
(defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-utility
             ) ;_ end of vla-get-Utility
  ) ;_ end of setq
  (if (= (type obj) 'ENAME)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  ) ;_ end of if
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
      (vlax-invoke-method
        util
        "GetObjectIdString"
        obj
        :vlax-false
      ) ;_ end of vlax-invoke-method
      (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 18.06.2019 в 14:00.
VVA вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 07:45
dip
проектировщик
г. Чебоксары
То что нужно. У меня следующие предложения:
1) Размер в формате 5х200=1000 (количество в начале);
2) Количество знаков после запятой в поле Например: есть 2 размера 1000 и 900. Мы задаем шаг 200. И чтобы результат был следующим: 5x200=1000 и 4.5х200=900.
3) Есть возможность чтобы значение шага сохранялось для следующей операции (как в лиспе sam_n)?
4) Поле количество не привязана к lisp? Будет работать на автокаде, где не загружен этот лисп?
Последний раз редактировалось dip, 20.09.2013 в 10:39.
dip вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 07:39
Зодчий1989
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пробуйте
Отличная штука. Прям жизнь сразу становится легче.
Возможно введение модификаций?
1) Возможность чтобы значение шага сохранялось для следующей операции в запущенном автокаде.
2) Цикличность алгоритма до нажатия Esc.
3) Проверка на не введенный шаг и возврат к меню ввода шага, если поле пустое.
Как отблагодарить за сие чудо?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 08:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Попробуйте kitox toolset
Кореш вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:44
1 | #16
VVA
Инженер LISP
Зодчий1989, Сделал как понял
[Выделить все]
(defun C:DimSSF (/ adoc ss shg fld str)
  ;;;VVA for dwg.ru
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (while (not(eq shg "Выход"))
    (if (not(numberp *DimSSF_SHG*))(initget 8 "Выход")(initget 6 "Выход"))
   (setq shg (getint  "\nШаг [Выход]: "))
   (setq shg (getint  (strcat "\nШаг [Выход] < " (itoa *DimSSF_SHG*) " >: " )))
  (if (null shg)(setq shg *DimSSF_SHG*))
  (setq *DimSSF_SHG* shg)
   (if (not(eq shg "Выход"))
     (progn
                          (function
                            (lambda ()
                            ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of type
         'pickset
      ) ;_ end of =
    (foreach en
             ) ;_ end of mapcar
      (setq fld (strcat
                  "%<\\AcExpr ("
                  (vl-princ-to-string
                  (itoa shg)
                ) ;_ strcat
      ) ;_ setq
      (vl-catch-all-apply
        (function
          ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
  ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
      (vlax-invoke-method
        util
        "GetObjectIdString"
        obj
        :vlax-false
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:54
Зодчий1989
Сделал как понял
Почти идеально. зациклить бы другую часть
Желательный порядок работы лиспа.
1) Нажимаю вынесенную кнопку на панели(макрос вызова напишу сам конечно)
2) Если запущен алгоритм первый раз за сессию ACAD, то просит ввести размер, иначе переход к п.4. Возможность перехода к п.3 в командной строке или выпадающем меню
3) Ввод шага
4) Клик на объект(или выбор объектов рамкой) с последующим появлением в его строке ШАГxКОЛ-ВО=РАЗМЕР. (зациклен до нажатия ESC с возможностью перехода к п.3 в командной строке или выпадающем меню).
Непрочитано 07.06.2019, 19:52
1 | 1 #18
VVA
Инженер LISP
Вариант с зацикливанием выбора
[Выделить все]
;;;VVA for dwg.ru
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (while (not (eq shg "Выход"))
    (if (not (numberp *DimSSF_SHG*))
      (initget 8 "Выход")
      (initget 6 "Выход")
    ) ;_ end of if
      (setq
        shg (getint
              (strcat "\nШаг [Выход] < " (itoa *DimSSF_SHG*) " >: ")
            ) ;_ end of getint
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
    (if (null shg)
    ) ;_ end of if
    (if (not (eq shg "Выход"))
      (progn
        (while (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                  ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
               'pickset
            ) ;_ end of =
          (foreach en
                   (mapcar
                   ) ;_ end of mapcar
            (setq fld (strcat
                        "%<\\AcExpr ("
                        (vl-princ-to-string
                        (itoa shg)
                      ) ;_ strcat
            ) ;_ setq
            (vl-catch-all-apply
              (function
                (lambda ()
                ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
  ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
      (vlax-invoke-method
        util
        "GetObjectIdString"
        obj
        :vlax-false
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 18.06.2019 в 13:59. Причина: Замечания #24
VVA вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 14:23
p_sh
новичок
Ярославль
у меня реализовано так:
если измерение не соответствует равенству N*Шаг=L
то текст изменяет цвет
Тип файла: flv Project 1.flv (153.2 Кб, 68 просмотров)
p_sh вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 06:50
Зодчий1989
Уважаемый ,VVA, как Вас отблагодарить?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Категорически интересное решение. Что за дополнительную панель вы используете?
Вертикальный размер wizds AutoCAD 3 02.05.2013 21:35
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер Serghei AutoCAD 9 04.05.2010 11:42
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
