Как в 3D построить профили (сечения) по имеющимся горизонталям, начерченным в пространстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 3D построить профили (сечения) по имеющимся горизонталям, начерченным в пространстве?
Непрочитано 13.09.2013, 16:41 #1
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Имеется файл с горизонталями, выполненными с помощью 3d-polyline, каждая из которых расположена на координате Z, соответствующей отметке горизонтали. Вопрос: можно ли этот набор каким-то образом перевести в Поверхность или Твердое тело, чтобы затем можно было легко построить профиль в произвольном месте? Если есть еще более простое решение, то подскажите, пожалуйста.
Файл с горизонталями прилагается.
DWG 2007
new block.dwg (1.79 Мб, 1131 просмотров)
Непрочитано 14.09.2013, 18:41
_loft
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 10:50
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
Спасибо, это я уже пробовал. Loft хорошо помогает, когда кривые более плавные и переход от одной к другой также более плавный, иначе получаются вырожденные поверхности. Может быть есть вариант обработки горизонталей в какой-нибудь сторонней программе или в какой-нибудь надстройке к AutoCAD?
ant_bar вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 10:54
atol
В АА также есть команда построения рельефа по контурам изолиний, расположенных на соответствующей отметке Z
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 10:58
trir
Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 09:15
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
В наборе утилит CadTools есть функция построения профиля по 3D полилинии - "Profile 3D polyline". Главное, чтобы секущая 3d полилиния имела вершины в точках пересечения с горизонталями.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 09:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
В этой ситуации уже просто сесть и построить профиль в ручную. Посмотрите файл приложенный к вопросу. Проще это в Civil что уже писали выше.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 10:33
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Ну уж не скажите! с помощью CadTools вполне просто построить профиль с заданным масштабом и простейшим подвальчиком
Конечно Civil - более правильное решение, но учитывая стоимость и какие-никакие навыки работы - далеко не простое.
Krovlaf вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
