Скачки частоты процессора при рендере (Artlantis4.0)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Скачки частоты процессора при рендере (Artlantis4.0)
Непрочитано 15.09.2013, 14:53 #1
547028
Проектировщик
Кишинев
Очень беспокоят скачки множетеля процессора и соответственно его частоты от 4500 MGz до 1575 MGz. Знаю о системе энергосбережения, но неужели настолько частые скачки это нормально (частота скачков на жпг). Делается рендер видео-ролика. Есть ноутбук на баpе Core i5 430M, скачки также есть, но их частота меньше (жпг2). Прошу разъяснить знающих. Заранее благодарен
Характеристики ПК:
Процессор: AMD FX- 8350 8 ядер (4.0-4.2GHz, L2 8MB, 125W,32nm),Socket AM3+;Куллер:
Cooler Master Hyper 612s (up to 280W, 22.5dBA , 1300rpm);
Материнская плата: ASRock 990FX EXTREME3 (AMD990FX/SB950, ATX);
Видеокарта: Radeon HD 7850, 2048MB DDR5 (256-bit), Core 900MHz, Memory 4800MHz;
Оперативная память: Transcend aXeRam ddr3 2400 mhz;
Винчестер: 3.5" HDD 2.0TB-SATA-64MB Western Digital "Caviar Red";
Блок питания: 550W Chieftec APS-550S;
Системный блок: Chieftec LF-02B-OP;
Операционная система: Windows 7 x64 Maximal
Изображения
Тип файла: jpg AMD.jpg (505.1 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg I5 430m.jpg (371.5 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 15.09.2013, 15:01
Сообщение от 547028 Посмотреть сообщение
Насколько частые? На мой взгляд, частые -это сопоставимые по времени с тактовой частотой. Это, напоминаю, от 1,5 до 4,5 миллиардов раз в секунду
Мне кажется, если никаких проблем не возникает, обращать внимание не стоит.
У меня тот же камушек, частота наверняка тоже скачет, ни разу не проверял
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 15:06
Проектировщик
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для 547028 с помощью Skype™
Периодичность видна на жпг (график справа вверху). Хотелось бы не обращать внимания, да психологически сложно. Вот и ищу обьяснения. Не понимаю, почему на интеле (2ое вложение график так же справа верхний) периодичность скачков меньше.
547028 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 15:47
Eugene Zarubin
Братск
А загрузка процессора - это точно показатель "частоты и множителей? Тут, например, этот показатель обсуждают и пишут, что:
система, упрощенно говоря, выделяет каждому процессу процессорное время квантами по n миллисекунд(на самом деле не все так просто, но не будем на этом останавливаться. Если интересно — подробности у Руссиновича). Процесс может использоавть весь квант времени и тогда по его истечении система отберет у него управление или добровольно отдать управление системе до завершения кванта. Загрузка процессора для данного процесса определяется как отношение количества полностью использованных квантов времени к общему их числу на некотором промежутке.
Если планировщик обнаруживает, что ни один поток в данный момент времени не готов (все чего-то ждут), то процессор останавливается до прихода ближайшего системного сигнала (от таймера или от контроллера периферии). Хорошие процессоры имеют для этого инструкцию halt, а хорошие ОС её используют. (Windows95 не использовала, а сидела в спинлоке; специально против этого писались всякие программные кулеры, которые исполняли в низком приоритете поток с циклом, содержащим halt).
Соотношение работы и простоя в среднем, скажем, за секунду, можно посчитать и показать. 31% — значит, 310мс процессор работал, 690мс ждал.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 15:53
Проектировщик
Кишинев
А если вас не затруднит, сможете ли вы показать ваш монитор ресурсов ЦП при рендере?
547028 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 16:42
С трудом верю, что скачок с 4,5 миллиардов тактов до 1,5 миллиарда можно заметить органами чувств человека. Достаточно просто не открывать окно монитора ресурсов
У меня нет Артлантиса и рендерингом я обычно не занимаюсь. Я имею в виду вообще ресурсоемкие приложения.
Непрочитано 19.09.2013, 15:34
shuttermage
Температуру процессора не мониторил? Может троттлинг включается просто от жары, FX 8-ядерные ну прямо скажем не подарок по тепловыделению.
ЗЫ Дак 7850 в системе. Может стоит пошарить пакеты на предмет gpgpu рендеринга? Видеоредакторы в этом плане чуть ли не первее всех.
shuttermage вне форума
