Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве
Непрочитано 03.03.2007, 22:55 #1
Raisa
Уважаемые товарищи! Очень интересуюсь вопросом кладки наужных самонесущих стен при каркасно-монолитном строительстве. Стена многослойная -кирпич и пеноблок. Какие возможные варианты крепления наружной кирпичной
версты к плите кроме как вывешивания ее на уголок с армированием кладки.(торец плиты необходимо закрыть) Нужно ли при этой ситуации устройство термовкладыша, если кирпич всетаки закрывает торец плиты ?
Буду благодарна за совет!!
P/S/ Здание 20-ти этажное
Непрочитано 04.03.2007, 22:29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
На уголок? Металлический? С армированием?.. Ужос..)
А разве нельзя походить по городу и посмотреть, как делают..
Насколько я видел, 95% решений - с выводом монолитной консоли на термовкладышах до плоскости фасада и опиранием на нее кирпича..
Om81 вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:07
Алекс
+1
[ATTACH]1173082041.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:12
МВ
Сообщение от Алекс
+1
Кусочек консоли, он что приклеен, все равно сопрягается с массивом плиты.
Считаю данное решение недоработаным.
МВ вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:08
Алекс
Сообщение от МВ
Кусочек консоли, он что приклеен, ....
Угадал!!! [sm200] Берем клей ПВА погуще и ....
Почему?
[ATTACH]1173085780.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:14
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Алекс
+1
Критиковать чужое решение легко и приятно. Поэтому не буду.
Вопросы:
1.Толщина облицовки из кирпича составляет 250 мм. Не слишком дорого?
2. Для каких ГСОП данное решение?
3. Что изменится, если внутреннюю кладку 250 мм заменить на штукатурку 20 мм? Мне кажется, ничего.
Валера И вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:16
Алекс
Узел крупнее
[ATTACH]1173086168.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:38
Алекс
Сообщение от Валера И
Сообщение от Алекс
+1
Вопросы:
Так. Внесем ясность. Я не архитектор, я конструктор. Соответственно теплотехнические расчеты и решение по конструкции стен не принимал. Ну понятно, мопед не мой, я просто поделился узлом.
Кроме того, на объекте где был применен данный узел присутствует некотарая упертость со стороны заказчика и возможно некоторые решения были приняты не потому что так требует расчет, а требует заказчик "Я сказал 250, значит 250!!"
Вопросы:
Наверное, но гвоздь в такой стене держаться не будет. О таких вещах тоже думать надо.
Алекс вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:01
МВ
Почему?
[ATTACH]1173085780.jpg[/ATTACH][/quote]
Остаются мостики холода по 250 мм.
Если это вариант для Донецка, то и утеплитель будет лишним.
Лучше увеличить толшину пенополистирола (которая 15 мм) в торце плиты.
МВ вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:46
Андрей С
строительство
Я опираю кирпич 120мм на перекрытие, торец перекрытия выходит на фасад, торец можно покрасить в цвет кирпича или наоборот в контрастный, не очень эстетично, но надежно и быстро.
Но пока пришел к такому решению - перебрал еще несколько вариантов, как закрыть торец перекрытия, что-то пробовал, что-то нет:
1. Поэтажное вывешивание кирпича на уголок (термовкладыш нужен, готов аргументировать). Можно ставить уголок не на каждом этаже.
2. Опирание облицовки всех двадцати этажей на фундамент. Наружная верста 250 мм с армированием, из них 120 мм опирается на этажные перекрытия. При определенной прочности пеноблока такой же вариант возможен с кирпичной кладкой 120 мм, опирающейся только на фундаментную плиту. Получается 120мм кирпича + 300 мм пеноблока, опирающегося на перекрытие + армирование. Мои конструкторы идею в принципе одобрили, но применить не успел - был вынужден отказаться от использования пеноблоков.
3. Изготавливать панели 2000х180х50 облицованные плиткой "под кирпич" и при монтаже опалубки перекрытия устанавливать их на наружной грани плиты перекрытия.
Андрей С вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:15
Алекс
Сообщение от МВ
MB, я чего-то заблудился в Ваших словах.
Если это вариант для Донецка, то и утеплитель будет лишним. - т.е. Вы читаете, что в условиях Донецка утеплителя вообще не надо?
И тут же Лучше увеличить толшину пенополистирола (которая 15 мм) в торце плиты.
[/quote]
Алекс вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну совсем без них ни как. Узел вполне подходящий и, однока что, стандартный.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 15:12
МВ
У нас, почти на 60-й широте толшина стен в жилых домах 550 мм еще с советских времен применялась, но тогда на тепле не экономили, а стены-то остались.
Я тут недавно утепление балкона просчитывал, так при толщине огражения балкона 70 мм, достаточно было добавить 80 мм экструдированого полистирола (пеноплекса).
А Донецк это почитай юг, по моим суждениям.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2007, 21:46
Raisa
Спасибо за кучу советов! Насчет идеи поэтажного опирания на уголок - это стандартное можно сказать для города решение. А опирать 20 этажей наружной версты 120 на фундамент??? А 250 это уже много кирпича для заказчика. Кстати перемычки в облицовке - это тот же уголок. И насчет торца крашеного торца плит- на это катигорическое нет
Raisa вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 21:56
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от МВ
Без них, как-бы, никак.. По-хорошему, узел считается в МКЭ-комплексе с теплотехническим уклоном как для нестационарного трехмерного теплового поля
Om81 вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 22:00
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Raisa
Опирать как все - на ж/б консоли! Пожарные как к уголку относятся? :wink:
250 тоже вряд-ли устоит при 20 этажах)
Извините, но - нет! Перемычка несет высоту кладки, равную 1/3 ширины проема, а это фигня.. убери ее - и ничего даже не вывалится.
Уголок же несет всю кладку, и в случае пожара, гниения, прочих воздействий - облицовка рушится вниз с 20-этажной высоты :cry:
Om81 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 11:09
Валера И
г. Уфа
Сообщение от Om81
Сообщение от МВ
Вот чувствую, что Вы щас о чем-то важном выругались. Но не могу прицепиться с вопросами.
Начну с аз.
Какие программы считают температурные поля? И есть ссылка на бесплатную версию? Или демо-версию? Познакомиться, так сказать?
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2007, 18:00
Raisa
Что такое МКС и как там считать термовкладыши? Конструкторы утрвеождают что они ослабляют край плиты
Raisa вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 22:32
Om81
Москва, Кисловодск
На мой аналогичный вопрос в какой-то из тем люди упоминали CosmosWorks, Ansys и т.п..
Ансис ведь универсальный комплекс - я так понимаю, макросы найти - и вперед(?) Но я этим не занимался, поэтому подтвердить не могу.. может, как-нибудь дойдет дело.
Om81 вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 22:35
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Raisa
Еще бы они не ослабляли..
Om81 вне форума
