Варианты исполнения консольной стойки парапета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты исполнения консольной стойки парапета.
Непрочитано 16.09.2013, 13:33 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Доделываю как попало сделанный проект, по которому уже вовсю ведется стройка. Здание одноэтажное промышленное без кранов. Каркас жб сборный, обшивается сэндвичами, раскладка горизонтальная. Все изделия уже заказаны, поэтому менять в конструктиве ничего не получится, даже дополнительные закладные не подрисуешь. По верху получается парапет из сэндвичей, под который нужно подвести фахверковые стойки, работающие консольно. Вопрос - как выполнить этот фахверк? Пока мой вариант - прикрепить к торцу стропильной балки уголок, запустив перо в шов между панелями. Смущает, что для консоли приходится применять профиль, не предназначенный для работы на изгиб, хотя по расчету "проходит". Может у кого другие варианты есть?
Тип файла: pdf 175.pdf (12.1 Кб, 230 просмотров)
Непрочитано 16.09.2013, 16:33
Kirt
Посмотри каталог Венталл узлы 1.11 и 1.12 там никаких стоек выпускать не надо, темболее потом заделывать место прохода фахверка через кровлю.
Kirt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 17:19
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
Ну так это при вертикальной раскладке панелей.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 17:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
часто применяемый вариант, он, кстати, и в Шерешевском нарисован.
Да, там парные уголки или таврик нарисованы.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 16.09.2013 в 18:01.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:00
Kirt
Тогда ставь парные уголки, как раз для крепления 2х панелей будет, и не забудь загермитезировать.
Kirt вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:32
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Один из вариантов: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1132582&postcount=8
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
