как изменить сложную форму командой маштабировние
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить сложную форму командой маштабировние
Непрочитано 04.03.2007, 02:29 #1
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Здравствуйте, такая проблема на фасаде брусового дома,нужно изменить ширину бруса сложной конфигурации,командой "растяжение" получается только перемещение блока без изменения формы, если изменять за ручки- это займет неделю , как еще можно это сделать - текущая ширина 180 мм- нужно 202, форма бруса с пазами и выступами.
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 04.03.2007, 10:21 Re: как изменить сложную форму командой маштабировние
Сообщение от Alexfoto333
Здравствуйте, такая проблема на фасаде брусового дома,нужно изменить ширину бруса сложной конфигурации,командой "растяжение" получается только перемещение блока без изменения формы, если изменять за ручки- это займет неделю :( , как еще можно это сделать - текущая ширина 180 мм- нужно 202, форма бруса с пазами и выступами.
Кидай в приложении, то что надо изменить, а то по этому описанию все равно туманное представление. А так и результат и консультацию можешь пролучить.
Но по сути, если пытаешся расятнуть объект а не блок команда "растяжение" должна работать.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 04.03.2007, 12:01
Profan
Если брус сложной конфигурации - блок, то возможны 2 пути:
1. Если надо только растянуть блок, то в панели свойств можно изменить масштаб по одной из осей.
2. Если необходимо выдержать соотношение размеров компонентов блока, то двойной щелчок по нему запустит редактор блока, внутри которого можно выполнить и простое растяжение, и любое редактирование. Только надо иметь в виду: если в рисунке имеется несколько вхождений этого блока, то все они переопределятся.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2007, 12:20
Alexfoto333
Russia
вот этот брус- он не блоком
[ATTACH]1173000016.dwg[/ATTACH]
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 12:48
PL
черт, не могу загрузить,
[ATTACH]1173002180.dwg[/ATTACH]
PL вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 12:51
Profan
Так, может, превратить полилинию в блок, увеличить масштаб в свойствах по оси X в 202/180 раза и расчленить?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2007, 13:09
Alexfoto333
Russia
щас попробую, только это долго наверное долго будет, вообще в автокаде я совсем недавно работаю, в основном в кореле или архикаде.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2007, 13:21 to PL
Alexfoto333
Russia
Скажите как было сделано это магическое действие?
Непрочитано 04.03.2007, 17:13 Re: to PL
Скажите как было сделано это магическое действие? :)
Да вроде все просто коллега. Один нюанс все же важен, рамкой надо выделять часть объекта справа на лево
[ATTACH]1173017557.JPG[/ATTACH]
T-Yoke на форуме
Непрочитано 04.03.2007, 19:07 Re: to PL
PL
Я сделал блок, в свойствах поставил по оси Y 1.12222 (так же как и Profan). И все. То есть там несколько растянулись пазы по горизонтали, да кто там на фасаде поймет? Потратил минуты 4. Ночь была. Если точно делать надо пользоваться командой растянуть и размножить.- что и сделал здесь, правда потратил минут 12.
[ATTACH]1173024466.dwg[/ATTACH]
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2007, 19:14
Alexfoto333
Russia
cпасибо большое ,как раз перед тем как открыть интернет почитал книжку Н.Полещук "АвтоКад 2002", про блоки- как раз прочитал и про коэффициент
