Проверка чертежей
Всё равно в своем чертеже все ошибки не увидишь. А по порядку проверки, принцип такой. 1. Согласование основных видов, выносных элементов и разрезов. 2. Проверка простановки и правильности размеров (дублирование, отсутствие нужных, согласованность с масштабом выносных элементов) 3. Полнота и правильность текстовых надписей в чертеже. Ну и все это естественно состыковывается сс стандартами, как внешними так и корпоративными. Удачи.
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Своих ошибок не замечаешь. Поэтому желательно иметь: 1. рук. группы, 2. глав. специалиста. 3. Достаточно времени. Раньше это называлось "Трехступенчатый контроль". |
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Лучший способ проверки своих же чертежей, если нет времени на отлеживание чертежа или добровольца, который проверит все это дело. Необходимо перевернуть чертеж вверх штампом и рассматривать его только в таком виде, многие ошибки сразу становятся видны.
Все законченные чертежи вместе с листами, выполненными в ходе конструирования, передают на проверку. В первую очередь чертеж изучают с точки зрения общего расположения проекций, таблиц, размеров и примечаний. Затем уточняют правильность увязочных и генеральных размеров, правильность применения сечений деталей, размеров швов и способов их выполнения, диаметров болтов и заклепок, а также марок стали деталей и метизов и марок сварочных материалов. На этом же этапе проверяют и текст примечаний. На следующем этапе проверяют узлы и расчеты, выполненные конструктором; затем размеры, необходимые для изготовления деталей, и завершают работу над спецификацией. В завершении проверяются правильность и достаточность размеров для сборки и приемки, таблица отправочных марок и показатели чертежа. В процессе проверки чертежа тщательно проверяют выполнение конструктором всех мероприятий по обеспечению технологичности и положений конструирования и оформления. У каждой проверенной цифры или примечания проверяющий ставит галочку красным карандашом. Если цифра или текст примечания не верны, их не зачеркивают, а обводят красным карандашом и пишут рядом новые. Конструктор проверяет исправления, сделанные проверяющим, и свое согласие с ними отмечает галочкой, наносимой синим карандашом. После согласования всех вопросов между конструктором и проверщиком чертеж направляют на копирование, оформление подписями, на копирование, а затем в производство.
(Абаринов А. А. "Составление деталировочных чертежей металлических конструкций") |
