Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента.
Непрочитано 17.09.2013, 14:37 #1
Georg1
Здравствуйте, коллеги!
Расчитываю столбчатый фундамент для каркаса из лёгких металлических конструкций. Проектировщики каркаса дали нагрузки на фундаменты без учёта кирпичного цоколя. Учесть нагрузки от цоколя необходимо мне. Отсюда вопрос как правильно учесть нагрузку от цоколя. Схему прилагаю. Я думаю, что момент от цоколя будет уменьшать основной момент от каркаса, так как момент от цоколя направлен в противоположную сторону. Верно ли я думаю, хотелось услышать ваше мнение.
Изображения
Тип файла: jpg Схема фундамента.jpg (32.2 Кб, 217 просмотров)
Непрочитано 17.09.2013, 14:44
1 | #2
Joker101k
Омск
Не совсем верно. Цоколь будет давать вертикальную нагрузку и момент относительно центра фундамента. С подветренной стороны здания момент от каркаса будет "от здания", т.е. моменты будут суммироваться.
Joker101k вне форума
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке kekeke Основания и фундаменты 1 08.06.2010 20:05
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
