Поиск блока в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск блока в чертежах
Непрочитано 18.09.2013, 10:23 #1
v_alex
Новокузнецк
Столкнулся с такой проблемкой... есть у меня такая привычка рисовать различные блоки в чертежах на раз и отдельно не сохранять... попытался искать блоки через дизайн центр... за десять лет файлов накопилась целая куча... просмотрел одну папку и понял, что проще заново нарисовать... в связи с этим появился вопрос... есть в автокаде или может какой примочке к нему возможность поиска именованных объектов в целой куче чертежей? Например, есть папка с кучей чертежей... я помню примерное название блока... прогнал поиск и вышел список чертежей с заданным критерием поиска?
Непрочитано 18.09.2013, 14:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно прочитать блоки из этих файлов в дизайн-центре (Ctrl 2), в подразделе Блоки.
Можно пачкой сохранить в dxf, и в них поискать обычным текстовым поиском.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 19:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Начинай создавать их снова. Создай папку и в неё складывай созданные блоки что бы через следующие 10 лет не задавать тот же вопрос.
вот посмотри здесь
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...0acaf-5226.htm
Создал блок в каком-то чертеже и отправил его в отдельный файл и та его всегда можно найти и вставить.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 23:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Как вариант, можно написать программный код, который будет рекурсивно анализировать DWG\DWT\DWS файлы в указанном тобой каталоге, выбирая из них определения блоков и заливая их в один DWG файл (попутно решая конфликты наименований). Задача проста как 5 копеек. Можешь либо написать сам, либо попросить здесь с низкого старта рвануться на исполнение (желающие найдутся), либо разместить объявление тут.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:37
v_alex
Новокузнецк
АлексЮстасу, как раз в дизайн центре и не хватает поиска...
Valery Brelovsky, это я все знаю... спасибо... просто иногда делаешь блок которым и не думаешь воспользоваться в дальнейшем или спешишь... а потом через годик сидишь и думаешь... где то у меня был такой блок и как дурак начинаешь его искать... в итоге времени потраченное на поиск убивается больше чем на создание...
hwd, Идея хорошая, но наверное так она и останется в воздухе... Сам я в программировании пытался разобраться, даже лиспы писал какие-то, но банально на это нет времени... этим надо постоянно заниматься, а если урывками то быстро все забывается...
думаю для меня тема закрыта... раз нет ничего готового, то пожалуй и не надо в связи с низкой актуальностью вопроса... блок заново нарисовать выходит трудовых затрат меньше... а те которыми я часто пользуюсь сохраняю отдельно
v_alex вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:55
twilight
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Жаль вас расстраивать, но он там есть.
1. Открываем дизайн центр
2. Переходим на вкладку FOLDERS
3. Находим в дереве папку с вашими файлами. Правой клавишей мыши - SEARCH...
4. В списке Look for... выбираем BLOCKS, в поле поиска задаем имя блока (можно со *), жмем SEARCH NOW и получаем в нижнем окне все блоки из файлов папки с именем удовлетворяющим маске поиска.
Последний раз редактировалось twilight, 19.09.2013 в 11:01.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 13:22
v_alex
Новокузнецк
twilight, спасибо... то что доктор прописал... я этот поиск открывал, но блоков почему-то не заметил... век живи, век учись, а помрешь дураком
а вопрос задал, потому что чувствовал что оно где-то должно быть
v_alex вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 08:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И всё таки создав блок и забросив его в папку это меньше работы чем искать потом по всем папкам.
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Поиск русских букв в чертежах на английском языке. dpmoucpi Программирование 92 18.03.2011 16:49
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 4 21.01.2009 17:05
